Первый ламповый УНЧ
| | Сообщение # 161
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, можно но не желательно
| | Сообщение # 162
kostyan_master
Постов: 118
13265, почему не желательно его использовать , как изменится звучание при его использовании ? напиши какие трансформатовы можно использовать
| | Сообщение # 163
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, я лично их не использовал но знаю что с ними звук плохой а используй какой нибудь твз
| | Сообщение # 164
Постов: 5015
твз, твш.и подобные, все те что стоят в тракте звука(в ящиках к ним динамики припаены) они специально под звукк заточены.а это все из схем разверток трансы...
| | Сообщение # 166
Постов: 7401
Всё правильно.
| | Сообщение # 167
kostyan_master
Постов: 118
первый каскад для усилка готов , осталось проверить его работу , потом соберу второй каскад
| | Сообщение # 168
Постов: 5015
kostyan_master, да ну на.....ты что й то? выводы соединения лампы с остальными частями минимально короткие надо.это фонить буит и вообще ужас....в таких усилках выводы как можно меньше надо делать и разводить согласно монтажа..есть правила лампового монтажа...посмотри заводской усь для примера как там все внутри..что бы такое не городить...я на эл схемы давал материал...шеф там точно выкладывал...
| | Сообщение # 169
kostyan_master
Постов: 118
redmoon, укоротил выводы ламп , остальные выводы укорочу потом , когда буду производить настройку , завтра думаю начать проверку
| | Сообщение # 170
NKR13265
Постов: 2544
kostyan_master, а че сегодня не включишь?
