на питание кондер можно и не ставить впринципе, от батареи пульсаций нет то.....а вот для питания лучше пару литиевых батареек от телефона....ну или подобное что может свободно давать ток 1 а и напряжение свыше 6 в...Добавлено (17.08.2012, 18:39)
2 кроны в паралель это примерно 500-600 ма на пол часа в лучшем случае думаю.....смысл на батарейках разоришься
Добавлено (17.08.2012, 18:41)
купи акум как для перенасного фонарика))) емкостью на 3000-5000 ма и 12 в, будешь музон качать пару часов))) ну это потом когда соберешь усь конечно,а еще луучше к акуму стабилизатор сделать что бы на выходе 9 в было например, как раз с таким акумом и стабилихатором часов на 5 хватит
Добавлено (17.08.2012, 18:42)
или пальчиковых штук 6 последовательно ёмкостью 2500 ма тоже кулл будет) подзарядил и вперед качать музон во дворик...или куда там
