УНЧ для телефона
| | Сообщение # 131
mehanik
Постов: 333
ну у меня гелевый аккум для мопеда. 12 вольт 4 ампера/час
| | Сообщение # 132
BFG5000
Постов: 1198
mehanik, он подойдет
| | Сообщение # 133
mehanik
Постов: 333
Тока вот зарядное какое собрать ни знаю
| | Сообщение # 134
радиотехник1
Постов: 185
mehanik, возьми тс180 9-9перемычка 10-10на диоды диоды д246 или подобные на ток 10а сетевая обмотка 1-1перемычка 2-2 сеть220в после диодов ставится конденсатор 10000мкф 25вольт и ставится амперометр для регурировки тока и ставится светодиод с резисторо 1к 2 вата
| | Сообщение # 135
NKR13265
Постов: 2544
радиотехник1, не амперометр а амперметр
| | Сообщение # 136
mehanik
Постов: 333
а можно перед микрой тда 8563 поставить транзисторы кт 805им или кт 817 кт816??? и как их поставить???
| | Сообщение # 137
NKR13265
Постов: 2544
mehanik, поставить наверное можно но с резом так как слижком большое напряжение на вход микры вредно а как поставить то я даже подсказки не дам тут даже думать нечего если ты читал про транзы то у тебя не дольно вазникать такого вопроса
| | Сообщение # 138
mehanik
Постов: 333
аа простая схема включения типа???я думал чет особенное
| | Сообщение # 139
NKR13265
Постов: 2544
mehanik, ни чего особенного максимум может быть хриплый звук и то думаю можно исправить кондам
| | Сообщение # 140
mehanik
Постов: 333
надо транзы получше найти...
