УНЧ для телефона
| | Сообщение # 21
NKR13265
Постов: 2544
Kot,без разницы,ты распиновку посмотри некоторые ножки подключаются вместе а некоторые вабше не используются это одна и та же микрасхема в разных корпусах
| | Сообщение # 22
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 23
Kot
Постов: 120
а этот как подключать к D2822
| | Сообщение # 24
NKR13265
Постов: 2544
Kot, маестро уже давал схему на д2822 в 14ом посте
| | Сообщение # 25
mehanik
Постов: 333
блиин. спаял усилок для телефона на тда2003 и чет он у меня гудит, только когда прикасаюсь к минусу на плате или к радиатору не гудит уже все перепробовал все равно гудит
| | Сообщение # 27
mehanik
Постов: 333
питаеться от кроны. ток ща будет
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
крона нормальная?схема какая?фото того что спаял? проверял правильность собраного девайса?исправность и номиналы девайса? если гудит от батарейки то либо что то не туда подключил и фонит так, либо микруха заводится(самовозбуждается) и играет роль генератора.....обратная связь существуует где то короче..
| | Сообщение # 29
mehanik
Постов: 333
потребляет вроде 0.83 может и больше
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
почти 1 а что ль?это под нагрузкой? при питание от кроны такой ток сильно большой....крона не может столько давать, просаживается напряжение наверное так как ток большой.померь напряжение при включенном усе..
