    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
    УНЧ для телефона
    Чт, 07.11.2013, 20:57 | Сообщение # 141
    OMEGA
      Постов: 2   ОК
    Добрый вечер ! тоже решил сделать унч широкого использования ну и для телефона. biggrin на транзисторах за основу думаю взять эту схему
    как она себя ведёт никто не делал? и ещё нашёл транзистор мощности tip 126
    повысится ли выходная мощность если поставить их вместо двух последних выходных ?
    Файлы: 0365281.gif (95.7 Kb)
    Чт, 07.11.2013, 21:23 | Сообщение # 142
    Нет, мощность не повысится, а вот резисторы в базовых цепях, вполне возможно придется подбирать. Возник такой вопрос, а собственно почему именно эта схема, с коэфициентом гармоник аж 5%. Или просто детальки старые жалко выкинуть? smile
    Чт, 07.11.2013, 21:47 | Сообщение # 143
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Это будет портатияный унч? и чем будешь питать? тда 2003 оптимальный вариант для таких целей до 12 ватт на нагрузку 2 Ом
    Пт, 08.11.2013, 19:17 | Сообщение # 144
    OMEGA
      Постов: 2   ОК
    Спасибо ! Да нет, детальки старые храню smile А собрал решил потому что звук на этих транзисторах почему то, мне очень мягкий и приятный,а на TDA 2003 звук мощный но грубый и не такой насыщенный )) Да , коэффициент гармоник великоват ... но думаю для гитары пошло бы wink а портативной не думал делать его ...
    Пт, 08.11.2013, 19:27 | Сообщение # 145
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    OMEGA, хочешь качество ? тогда собери Ультралинейный усилитель Джона Линсли-Худа - чистый класса А на 4-х транзисторах
    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
