Гибридный усилитель на 6н23п
| | Сообщение # 101
Постов: 7401
...и ещё про экономию: когда покупал авто и выбирал поэкономичнее модель, знакомый меня уел убойным аргументом "зачем тебе кожаные ботинки, купи себе резиновые сапоги и ходи в них весь год, так гораздо выгоднее!" Вот тогда окончательно понял что не всё сводится к экономии ))
| | Сообщение # 102
Витинари
Постов: 1503
Цитата Maestro (  ) В жизни каждого настоящего мужчины наступает момент, когда он хочет сделать ламповый усилитель! Я, кажется, знаю причину глобального потепления Это что за вундервафля такая?
| | Сообщение # 103
Василич5477
Постов: 24
Цитата petrovitsh (  ) Насчёт потребления электроэнергии, тут да, на камнях выигрывают Как он может выигрывать? Если ламповый и транзисторный ,оба в классе А и имеют одинаковую мощность выходную,то и потребление одинаковое от сети 220 вольт. А Каменьщики хитрят,сравнивая дебильные усилки транзисторные,микросхемные работающие в глубоком классе АВ с током покоя 30-70ма с глубочайшей ОООС , которая напроч убила звук, с нашими нормальными ламповыми,работающие в чистом классе А. А возьми нормальный транзисторный УНЧ работающий в классе А и потребляющий 500 ватт постоянно от сети и греющийся как самовар,то сразу всё становится ясно.
| | Сообщение # 104
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, господа!... что-то в простейшей схеме уткнулся и встал... Может кто чего подскажет. Схема:
 Накал питаю от стабилизатора на LM317 + КТ819А (для надежности, а то мало-ли)... "Минусы" обоих стабилизаторов соединены, уходят на сигнальную "землю"... УМ не собирал, попробовал лишь ушную составляющую лампа + irf630. +23 Вольта - на сток транзистора +выхода - с минуса конденсатора 2200х25... В наушнике лишь дикий фон, усиливающийся, чудя по всему по мере разогрева лампы и где-то оооочень далеко музыка, которую практически не слышно... Два раза пересобирал на двух платах из разных деталей... результат один и тот же... бедаааа...
| | Сообщение # 105
Salongo
Постов: 751
Цитата neo_work_tyumen (  ) "Минусы" обоих стабилизаторов соединены, уходят на сигнальную "землю" Зачем накал сидит на земле? И почему накал постоянного тока?
| | Сообщение # 106
neo_work
Постов: 341
Salongo, без соединения "минусов" та же картина, лишь бешеный фон...
| | Сообщение # 107
Salongo
Постов: 751
Между анодом лампы и затвором транзистора поставьте проходной конденсатор (0,1=1 мкф). Иначе полевик открывается на полную напряжением питания.
| | Сообщение # 108
neo_work
Постов: 341
Salongo, вот сюда в разрыв проводника вколхозить капик?
 Добавлено (26.09.2019, 16:58) --------------------------------------------- "Минусы" двух стабилизаторов разъеденить?
| | Сообщение # 109
Salongo
Постов: 751
Да. Постоянную составляющую надо отсечь.Добавлено (26.09.2019, 17:05) --------------------------------------------- Да и зачем там полевик? Это та же лампа. А триод двойной. Можно было просто использовать второй триод этой же лампы.
| | Сообщение # 110
neo_work
Постов: 341
Неее, 0,33 кондерчик не помог вот же а...
