  • Архив - только для чтения
    Гибридный усилитель на 6н23п
    Пн, 19.08.2019, 08:52 | Сообщение # 101
      Постов: 7398   *
    ...и ещё про экономию: когда покупал авто и выбирал поэкономичнее модель, знакомый меня уел убойным аргументом "зачем тебе кожаные ботинки, купи себе резиновые сапоги и ходи в них весь год, так гораздо выгоднее!"
    Вот тогда окончательно понял что не всё сводится к экономии ))
    Пн, 19.08.2019, 09:06 | Сообщение # 102
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Цитата Maestro ()
    В жизни каждого настоящего мужчины наступает момент, когда он хочет сделать ламповый усилитель!
    Я, кажется, знаю причину глобального потепления lol
    Это что за вундервафля такая?
    Ср, 11.09.2019, 10:40 | Сообщение # 103
    Василич5477
      Постов: 24   U
    Цитата petrovitsh ()
    Насчёт потребления электроэнергии, тут да, на камнях выигрывают
    Как он может выигрывать? Если ламповый и транзисторный ,оба в классе А и имеют одинаковую мощность выходную,то и потребление одинаковое от сети 220 вольт. А Каменьщики хитрят,сравнивая дебильные усилки транзисторные,микросхемные работающие в глубоком классе АВ с током покоя 30-70ма с глубочайшей ОООС , которая напроч убила звук, с нашими нормальными ламповыми,работающие в чистом классе А. А возьми нормальный транзисторный УНЧ работающий в классе А и потребляющий 500 ватт постоянно от сети и греющийся как самовар,то сразу всё становится ясно.
    Чт, 26.09.2019, 15:29 | Сообщение # 104
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, господа!... что-то в простейшей схеме уткнулся и встал...
    Может кто чего подскажет.
    Схема:
    Накал питаю от стабилизатора на LM317 + КТ819А (для надежности, а то мало-ли)...
    "Минусы" обоих стабилизаторов соединены, уходят на сигнальную "землю"...
    УМ не собирал, попробовал лишь ушную составляющую лампа + irf630.
    +23 Вольта - на сток транзистора
    +выхода - с минуса конденсатора 2200х25...
    В наушнике лишь дикий фон, усиливающийся, чудя по всему по мере разогрева лампы и где-то оооочень далеко музыка, которую практически не слышно...
    Два раза пересобирал на двух платах из разных деталей... результат один и тот же... бедаааа...
    Файлы: 3070984.jpg (91.8 Kb)
    Чт, 26.09.2019, 15:49 | Сообщение # 105
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Зачем накал сидит на земле? И почему накал постоянного тока?
    Чт, 26.09.2019, 15:51 | Сообщение # 106
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Salongo, без соединения "минусов" та же картина, лишь бешеный фон...
    Чт, 26.09.2019, 15:53 | Сообщение # 107
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Между анодом лампы и затвором транзистора поставьте проходной конденсатор (0,1=1 мкф). Иначе полевик открывается на полную напряжением питания.
    Чт, 26.09.2019, 15:57 | Сообщение # 108
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Salongo, вот сюда в разрыв проводника вколхозить капик?
    Добавлено (26.09.2019, 16:58)
    "Минусы" двух стабилизаторов разъеденить?
    Файлы: 5486768.jpg (33.8 Kb)
    Чт, 26.09.2019, 15:58 | Сообщение # 109
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Да. Постоянную составляющую надо отсечь.
    Добавлено (26.09.2019, 17:05)
    Да и зачем там полевик? Это та же лампа. А триод двойной. Можно было просто использовать второй триод этой же лампы.
    Чт, 26.09.2019, 16:13 | Сообщение # 110
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Неее, 0,33 кондерчик не помог sad вот же а...
