Простые УНЧ
Сообщение # 171
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PaguomaH, открываешь датащит на тда2005 и там схема с печаткой
Сообщение # 172
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Получилось вот что
Внутри платка бу411
Вот к ней даташит
Файлы: -fixmag.ru-blok.pdf (63.2 Kb)
Сообщение # 173
avg
  Постов: 104   ОК
уважаемие форумчане подскажите стоит ли собирать данную схему, отдает ли она свои 150 ватт, и что лучше для саба, ента схема или 7294, или посоветуйте схему на тех же дарлингтонах (можно с применением импортних ОУ) приблизительно такой же сложности ,ланзар не предлагать ввиду большого количества комплектуюющих
и какой мощности должен бить резистор на 33 Ом
Файлы: 4471041.jpg (26.9 Kb)
Сообщение # 174
s9018
  Постов: 199   Друзья
спаял, колонки гудят,микра греется сильно, дольше 10 сек не включаю, питаю от 15 вольт,нормальное 11 вольт, максимальное 18, вот схема
Сообщение # 175
s9018
  Постов: 199   Друзья
tda7056 без буквенных индексов
Файлы: 6725501.png (57.6 Kb)
Сообщение # 176
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
s9018, ток потребления,откуда микра,провода экранированы?чем питаешь,какая фильтрация?
Сообщение # 177
s9018
  Постов: 199   Друзья
ток потребления завтра скажу, в мастерской лежит схемка) питание блок импульсник 15 вольт 1 ампер, им всегда унч питаю все ок, плата собрана на "коленке", из ее же семейства унч спалил, решил заменить tda7056b на tda7056, у tda7056b произошло кз и схема взорвалась( хотя час работала без проблем пока провод не замкнул. фильтрации нет, но блок без фона почти, все унч на нем работают без фона
Сообщение # 178
aka
  Постов: 3090   Друзья
Эту схему делал лично - не собирался делать, а друган посоветовал . Сделал на других выходниках - свои 150 ватт на 4 ом честно отдает! Звук на уровне той же тда 7294 - неплохой, усил лучше под саб, простой и хороший, к тому же еще и дешевый.
На счет диодов - в схеме их два последовательно - поставь 3-4 штук, с двумя у меня ключи грелись неравномерно.
Сообщение # 179
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
s9018, фильтрацию все же поставь,а провода экранированные?и в каком состоянии плата,может после взрыва что то еще испортилось или гарь где то,не забывай сажа проводник и если на плате есть обугленное место это не гуд,и попробуй на всякий радиатор к минусу прицепить,хотя обычно он и так должен быть подключен,но все же мне кажется микра фальшь...
Сообщение # 180
avg
  Постов: 104   ОК
спасибо попробую собрать оюязательно отпишусь что да как
Собрал я усел играет весьма неплохо для такой простой схеми в наладке не нуждаетьса , изените за качество снимал на телефон на самом деле звучит отлично ,просто телефон сильно искажает
еще видео не било в наличие тип147 ,применил тип145 ,потом заменил на норм
