Простые УНЧ
| | Сообщение # 161
NKR13265
Постов: 2544
radiovid, даДобавлено (19.08.2012, 14:29) --------------------------------------------- ура нашел проблему плохово качества своего усилка окозалось у меня минусавой контакт штекера оборвался
| | Сообщение # 162
kostyan_master
Постов: 118
сегодня собрал помоему самый дешевый усилок на микре tda2822m , т.к. детали для него оказались в моей коробке с радиодеталями , микру я достал из сломанного кассетного плейера
только в ней с5,с6,с3,с7,с1 - электролитические , с2 я не использовалДобавлено (22.08.2012, 19:04) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=u2LaPbk1X-g мой усилок поймал радиоволну
| | Сообщение # 163
PILIGRIM
Постов: 146
Maestro,добрый день. Собрал усилитель на микрг7375, подключил динамики, всю заработалоооо...? одна проблема -- на--80% громкости происходит запирание звука, что может быть??? не правильно подключил что-ли??? схему прикладываю..
| | Сообщение # 164
aka
Постов: 3090
PILIGRIM, какой блок питания ? вероятно срабатывает какая-то защита, а их у микросхем много.Добавлено (20.11.2012, 18:22) --------------------------------------------- PILIGRIM, к стати файлы загружай в измененных форматах , не каждый будет качать их.
| | Сообщение # 165
ADZ120
Постов: 20
всем драсте)народ нужен предусилитель на 1-3 транзисторах! с питанием не выше 15в для поднятия духа тда7294.да ижелательно с минимумом искажений на выходе
| | Сообщение # 166
Gosha1968
Постов: 201
Я вот такой делал правда питание 20вольт. Еще делал на микре к157уд2, очень хорошие характеристики, главное запас по перегрузке большой. Радио 1982г. № 10. Там можно поставить импортную микру. можно поискать на однополярке 15вольт. Можно увеличить коэф. усиления, там кажется около 1.
| | Сообщение # 167
ADZ120
Постов: 20
а переменники что регулируют нескажеш?
| | Сообщение # 168
Gosha1968
Постов: 201
Там регулировка низких и высоких частот. Очень простая схема. Входное 47 ком, выходное несколько ом. Подключал к СД проигрывателю ( выход 2 вольта) и никакого перегруза, то есть сигнал проходит и не обрезается. Резистор громкости можно ставить и перед и после преда. Я бы показал схему, да не умею скачивать, а так просто картинки не найду.
| | Сообщение # 169
ADZ120
Постов: 20
ой)темб блок) мне бы просто предусилитель)))))))Добавлено (18.12.2012, 19:20) --------------------------------------------- наверное уд 2 нужно попробовать))есть пару штучек)))))
| | Сообщение # 170
PaguomaH
Постов: 6
люди а есть печатка для схемы из статьи УСИЛИТЕЛЬ ВСТРОЕННЫЙ В КОМПЬЮТЕР
