Простые УНЧ
Сообщение # 11
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
подскажите пожалуйста,что если усил расчитан на 4 ома а динамик 8 ом,мощность ведь будет меньше!?тогда можно поставить параллельно резистр 4 ома,чтоб сопротивление стало номинальным для усила,мощность будет больше или нет
Сообщение # 12
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Мастерок, На чем усилитель собран, какой динамик?
Сообщение # 13
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
ZhekaN96, это на будушее,а так усилитель и динамики на 4 ома,еще сколько должен быть объем короба для 2х10 ватт, дины-10гдш
Сообщение # 14
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
ZhekaN96, то есть часть будет идти в динамик а часть на резистр?
Сообщение # 15
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Мастерок, то есть усиль будет отдавать мощность как для 4 ом, а дин. головка то все равно с сопротивлением 8ом останется
Сообщение # 16
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
ZhekaN96, а если меньше мощность нужна,тогда прокатит последовательно резистр?
Сообщение # 17
bvz
  Постов: 1133   Друзья
а смысл ? ставить последовательно и параллельно резюк ну упадет моща у уся если разчитан на 4 а поставиш 8 то упадет она ровно в 2раза
Сообщение # 18
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
просто динамики расчитаны на мощь меньше чем усь
Сообщение # 19
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Мастерок, ограничение по входу отрегулируй переменником, выбери такую мощность, что бы колонки играли без жесткого засера, потом измерий сопротивление на переменнике, и за место переменника поставь постоянный резистор. перед постоянным резистором воткни переменник. короче ограничить входной сигнал тебе нужно.
Добавлено (05.04.2012, 12:11)
Мастерок, или проще, 2 дина последовательно на один канал
Сообщение # 20
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
спасибо за совет
