Простые УНЧ
Сообщение # 151
Судя по всему там унч на микросхеме 174ун7. Смотри на схему и ищи по плате...
Файлы: 3644977.jpg (51.2 Kb)
Сообщение # 152
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, а зачем 2 микросхемы?
и еще смотри, там есть транзистор отдельно в правом верхнем углу кт 835б , это стабилизатор или он какое то отнашение к усилителю имеет?
Сообщение # 153
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
у меня есть одна плата от магнитолы микра стоит M51515BL как подключить уже розобрался но я пока не подключил вот думаю если прицепить 8и ваттные дины они не сгорят?
Сообщение # 154
aka
  Постов: 3090   Друзья
13265, а зачем они должны сгореть ?
Сообщение # 155
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, ну думал мошьность будет больше но шас уже нашел данные усь на 5,5ватт уже включил немного фонит пальцем радиатора касаюсь фон прекрашается и еше звук немного не качественный
Сообщение # 156
aka
  Постов: 3090   Друзья
минус подключи на радиатор добавочно
Сообщение # 157
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, у меня так и так подключенные были я ничего на нем не менял отрезал часть усилка и подключение сделал думаю если хороше заработает в корпус суну с экраном я на полную ее не включал слишком позно люди спят завтро утром послушаю ее на максимуме
Сообщение # 158
radiovid
  Постов: 383   Друзья
подскажите кто нибудь цоколевку la4598 все обшарил ничего разумного так и не нашел bag
Сообщение # 159
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
radiovid, держи
Файлы: datasheet-3.pdf (174.4 Kb)
Сообщение # 160
radiovid
  Постов: 383   Друзья
спасибо smile я так понял нумерация выводов слева направо, да??))
