Усилитель звука своими руками на AN7148
Kreker
Постов: 65
и снова всем здравствуйте! на этот раз я хочу собрать усилитель звука по этой схеме (схема ниже). Микросхема от старого магнитофона AN7148. требуются следующие элементы: C1 = 100.0 C2 = 100.0 C3 = 3.3 C4 = 3.3 C5 = 100.3 C6 = 100.0 C7 = 47.0 C8 = 0.1 C9 =1000.0 C10 = 47.0 C11 =1000.0 C12 = 0.1
R1 = 51k R2 = 51k R3 = 2.2 R4 = 2.2
можно ли конденсаторы использовать электролитические и бумажные вместе? просто нету однотипных нужной марки
Kreker
Постов: 65
вот схема: в первом сообщении что то не отправилась
 Добавлено (03.10.2015, 11:23) --------------------------------------------- и какими резисторы можно заменить? не могу найти подходящих
Egour
Постов: 916
Номиналы стандартные, чего их менять? R1 и R2 можно поставить в пределах 47-56 кОм, а R3, R4 желательно оставить такими какие указаны на схеме.
Насчет конденсаторов ничего не понятно. Куда и как использовать бумажные и электролитические "вместе"? Бумажные, если что, лучше вообще не использовать. 0,1 мкФ поставить пленочные конденсаторы, они на любой плате от старого советского телевизора есть.
caha2011
Постов: 766
Цитата Kreker (  ) и какими резисторы можно заменить перед тем как что то собирать, надо собрать все детали, если нет то купить или взять со старой платы, а не ставить которые у вас имеются, и потом задавать вопросы почему не работает, к таким вещам как сборка надо подходить более тщательно
Kreker
Постов: 65
про конденсаторы я имею ввиду что в одной плате можно ли применить и электролитические и другого типа конденсаторы? и можно ли тот конденсатор который на 100.3, заменить на 100? и конденсаторы на 100 можно тоже пленочными заменить?Добавлено (03.10.2015, 18:21) --------------------------------------------- форумчане, помогите пожалуйста! вопрос выше!
Цитата Kreker (  ) форумчане, помогите пожалуйста Kreker, Там где обозначена полярность(стоит+) должны стоять электролиты. Остальные пленочные.Добавлено (03.10.2015, 19:31) ---------------------------------------------
Цитата Kreker (  ) и можно ли тот конденсатор который на 100.3, заменить на 100? Нет там никакого 100.3. Специально в даташит смотрел, аж интересно стало где ты такое нашел . Там на 100 мкф кондер.
Kreker
Постов: 65
спасибо за информацию! а еще подскажите пожалуйста конденсаторы которые на 100 мкф можно их взять на 10 вольт? все остальные на 16 вольт, питание системы будет от 9-12 вольт.
Egour
Постов: 916
Цитата Kreker (  ) в одной плате можно ли применить и электролитические и другого типа конденсаторы? А есть какие-то причины не позволяющие применять в одной схеме конденсаторы разных типов?
Цитата Kreker (  ) конденсаторы на 100 можно тоже пленочными заменить? Без проблем. Если найдешь такие
Цитата Kreker (  ) можно их взять на 10 вольт? Цитата Kreker (  ) питание системы будет от 9-12 вольт Нет. Это тебе не советские конденсаторы, которые 50-процентное превышение напряжения выдерживали. Гавнокитай "стреляет" уже при указанном на корпусе напряжении.
Kreker
Постов: 65
а если питание использовать только 9 вольт, тогда можно их на 10 вольт взять? или от 9 вольт схема будет плохо работать?
Карло
Постов: 18
Цитата Kreker (  ) можно их на 10 вольт взять? Пробуй.Там не на каждом выводе микры напруга питания есть.
