Усилитель звука своими руками на AN7148
| | Сообщение # 31
Kreker
Постов: 65
всем доброго времени суток! у меня таокй вопрос: могу ли я в моей схеме использовать резисторы показанные на фото? их номиналы, как я определил, у большого - 52 кОм, у маленького - 2.2 Ом, но я не знаю как определить мощность, хватит ли таких? в схеме будет питание 9в, если это вам потребуется  Добавлено (14.10.2015, 10:06) --------------------------------------------- люди добрые! прошу помощи у вас по выше заданному вопросу!
| | Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
Цитата Kreker (  ) у большого - 52 кОм нет такого номинала, это скорее всего 62ком(или 82ком если серая полоса)Померяй прибором.. А мощности хватит.
| | Сообщение # 33
Kreker
Постов: 65
а как можно измерить прибором YX-2000A его мощность? там на сколько я понял более-менее точно можно измерить только до 40 кОм)
| | Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
зачем мерять мощность? Она определяется по габаритам резистора. А сопротивление более 40ком действительно таким прибором можно только примерно оценить Обзаведись нормальным мультиком или почини свой сдохший.
| | Сообщение # 35
Kreker
Постов: 65
извиняюсь, хотел написать сопротивление а не подскажете что с ним могло случиться хотя бы?) где то в интернете читал щас уже не помню где, что нужно предохранитель сменить, но думаю если бы предохранитель сгорел то он бы вообще не работал наверно)
| | Сообщение # 36
redish
Постов: 2405
Цитата Kreker (  ) а не подскажете что с ним могло случиться хотя бы? подскажу Изучай документ:
| | Сообщение # 37
Kreker
Постов: 65
я прочитал но что то своей причины конкретно не нашел, у меня при измерении сопротивления на дисплее мигает минус и все, в этом случае тоже могли сгореть резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор или конденсатор?  Добавлено (09.11.2015, 14:46) --------------------------------------------- день добрый всем! не было времени собирать схему и теперь вновь возвращаюсь к своей работе) спаял я значит схему но она не работает: при подаче питания на нее сразу треск сильный в динамиках раздастся а при воспроизвелении музыки оно просто пык-пык-мык (извените не знаю как написать) просто чуть-чуть звуки время от времени раздаются и все. в чем проблема может быть? помогите пожалуйста
| | Сообщение # 38
djsanya123
Постов: 1072
от чего питаеш схему?, давай фото платы с обеих сторон.
| | Сообщение # 39
Kreker
Постов: 65
пробовал питать схему от 4 пальчиковых батареек и от адаптера 9 В. Правда я схему собирал на старом очищенном текстолите с помощью проволочек, как нас обучали в колледже) вот фото, я маленько изменил расположение элементов как мне было удобно, если что то не понятно могу перерисовать схему на бумагу в соответствии со своей) возможности приобрести нормальный текстолит нету т.к. живу в деревне. Мои фотки:
| | Сообщение # 40
djsanya123
Постов: 1072
Если правильно спаял то должно работать, попробуй 12в подать на него. Хотя так УМЗЧ никто не делает, слижком длинные провода от микросхемы до платы.
