Усилитель звука своими руками на AN7148
| | Сообщение # 22
Egour
Постов: 916
Вы уж потрудитесь, пожалуйста, разобраться, что такое бумажные, пленочные и электролитические конденсаторы. Чтобы нам на одном языке разговаривать, а не строить догадки чего там у вас имеется в наличии.
| | Сообщение # 23
Kreker
Постов: 65
разобрался я какие конденсаторы что из себя представляют и нашел почти все детали кроме резисторов) еще поищу может и найду) а не подскажите печатную плату? вот нашел такую но на ней по моему не все детали изображены:Добавлено (11.10.2015, 09:29) --------------------------------------------- и она вроде бы ваще не правильная) Добавлено (11.10.2015, 17:53) --------------------------------------------- уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!
| | Сообщение # 24
redish
Постов: 2405
Kreker, тебе трудно по входу два кондера и пару резисторов добавить? В чём проблема?
| | Сообщение # 25
Kreker
Постов: 65
ааа, точно же, можно и так) извините, ведь я совсем не давно стал электроникой заниматься) т.е. схема правильная? можно по ней паять?
| | Сообщение # 26
Kreker
Постов: 65
люди добрые, помогите пожалуйста! я учусь только еще и на первой же собираемой схеме уже запутался, можете на схеме дорисовать недостающие детали куда их впаивать, можно даже в пэинте, просто показать куда, очень прошу
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
Kreker, держи,ёлы-палы! Красоту некогда наводить,сам подправишь.
| | Сообщение # 28
Kreker
Постов: 65
премного тебе благодарен redish, всегда меня выручал) что бы я без вас делал побольше бы таких отзывчивых людей, благодаря вам стал уже более менее понимать схемы) еще раз спасибо)))Добавлено (11.10.2015, 22:38) --------------------------------------------- а вот интересует еще такой вопрос: исходя из каких параметров выбираются номиналы резисторов, конденсаторов и т.п.?
| | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
Цитата Kreker (  ) исходя из каких параметров выбираются номиналы резисторов, конденсаторов и т.п.? тебе краткий курс схемотехники прочитать? Боюсь,это в один наш форум не влезет! А если касаемо именно этой схемы ,то исходя из параметров микросхемы и параметров входного сигнала.
| | Сообщение # 30
Kreker
Постов: 65
ну понятно видимо я еще ооочень далек от азов электроники)))
