Усилитель звука из DVD
| | Сообщение # 41
RemyBonjasky
Постов: 6
drodigy, То есть сделать усилитель по 6 каналам не получиться, если я правильно понял. В схеме там всё в одну микросхему идёт. Получается комп из 5.1 делает стерео, а потом philips lx3600d из стерео, при помощи фильтров разбрасывает опять на 5.1. Но это же псевдо 5.1, а хотелось бы полноценно усилить все шесть по отдельности.
| | Сообщение # 42
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Нее, комп как раз даёт чистое разбивание на каналы (если звуковуха 5.1). В звуковухе 3 разъёма по 2 канала (6 каналов 5.1), для наушников выделяется всего 2 канала и звуковуха переключается в режим стерео. Для компа надо, чтобы усилитель имел 6 канальный вход и 6 каналов на выход. В кинотеатре 6 выходов... но вход стерео. Кинотеатр сам создаёт эффекты окружения и раскидывает по каналам. Короче, у тебя внутри кинотеатра 3 стереоканальных микросхемы TDA. Можно сделать 5.1 для компа, но кинотеатр уже не будет прежним... так сказать... Вариант второй. Подключить с компа 2 канала к кинотеатру и поковырять его настройки. Он должен из комповского сигнала разбить на 5.1 (правда псевдо). Но в этом случае ты не получишь полноценного эффекта окружения, зато у тебя будет цел кинотеатр.
Подведём итоги. Ломаем кинотеатр, делаем 5.1. Кайфуем максимум неделю от эффекта окружения в играх (потом надоест), может даже нормальных фильмов посмотришь на компе, но тоже (искать их с 5.1 звуком) недолго. Для этих целей можно купить отдельно 6 микросхем и спаять усилитель, чтобы не ломать кинчег. Потом ты включишь музыку и будешь не в восторге (мягко говоря). Будет сопеть две фронтальных колонки и всё... надо будет как то переключаться... (у самого 5.1 полноценная, подключена на псевдо, через стерео.) Моё мнение, более приемлем второй вариант.
| | Сообщение # 43
RemyBonjasky
Постов: 6
drodigy, Вторым вариантом я и пользуюсь уже много лет, но сам факт того, что нет полноценного 5.1! Пробовал записывать на RW DVD и наслаждаться, но хочется в онлайне, без заморочек. А кстати может программно на ПК можно будет также музыку слушать, я думаю програмки такие есть и не хуже чем в philips lx3600d будет обрабатываться. Подскажи как сломать philips lx3600d , где найти эти "3 стереоканальных микросхемы TDA", и как их задействовать.
| | Сообщение # 44
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Всё таки решил встать на путь войны))) Снимаешь верхнюю крышку, передней панелью ложишь к себе, выходами и разъёмами от себя. Увидишь несколько плат...
Блок питания и усилитель с платой выходов тебе нужен. На алюминиевых радиаторах находятся 3 микросхемы. Самый удобный вариант - задействовать готовые платы блока питания и плату усилителя.
| | Сообщение # 45
RemyBonjasky
Постов: 6
drodigy, Спасибо за участие! Ломать не строить. Так может всё так и оставить? и припаять 6 гнезд для входа,можно лишнее отсоединить, только схемку бы куда паять. Можно и громкость оставить полную , без регулировки, с ПК регулировать. К стати нашел плагин для аудиоплеера на ПК, который из 2 каналов делает 5.1.
| | Сообщение # 46
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Не всё так просто... Всё управляется системной платой! Включение усилка, его входов, фильтрами... Тут либо резать, либо псевдо... Кстати, ты вообще как? С паяльником дружишь?
| | Сообщение # 47
RemyBonjasky
Постов: 6
drodigy, В детстве по журналу "юный техник" собирал цветомузыку, со всеми вытекающими, рисование и травление платы из фольгированного гетенакса, покупкой на радиорынке всех составляющих и припаиванием их по схеме. Если этого достаточно, то готов продолжить переоборудование. С микросхемами не дружил, но думаю если схемка будет то к какой ножке припаять разберусь.
| | Сообщение # 48
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Ну нормально. Разбирать начал? Плата питания и шлейфы к плате усилка оставляй а системную плату отключай, ну и дисковод тоже.
| | Сообщение # 49
RemyBonjasky
Постов: 6
drodigy, Буду уже в следующем году заниматься, сейчас предновогодние хлопоты. С наступающим!
| | Сообщение # 50
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Тебя так же!
