Усилитель звука из DVD
| | Сообщение # 11
lover
Постов: 19
на 0201 все в норме, только на минус 12, показывает минус 9,5 критично?
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
lover, минус 12 идет на питание ОУ предварительного усилителя.Такой перекос может быть весьма критичен. Проверь кондер 2187(47мкФ) на плате предварительного усилка.
| | Сообщение # 13
lover
Постов: 19
redish, а как его проверить?
| | Сообщение # 14
redish
Постов: 2405
lover, для начала отключи и плюс и минус 12 VA от усилка и померяй вхолостую их на 0201.
| | Сообщение # 15
lover
Постов: 19
redish, вхолостую на минусе 14, на плюсе 19
| | Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
найди на плате усилка кондеры 2186 и 2187. Померяй на них напругу(конечно припаяй 12 и минус 12 обратно как было). На кондерах согласно схемы должно быть +6.23 и минус 6.18 вольт. Если будут близко к этим,то порядок,тогда пойдем дальше...
| | Сообщение # 17
lover
Постов: 19
на 2187 3.7 вольта, на 2186 6.4
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
lover, непорядок, перекос большой! Отпаивай поодному резисторы 3186,3187,3188 которые на 22 ома. Узнать попробуем,какой ОУ садит напругу. Но перед этим попробуй заменить кондер 2187 на точно рабочий(если у тебя проверить кондеры нечем).Также проверить заменой кондер по выходу выпрямителя минус 12 в бп. Кондер 2280 на 100мкФ
| | Сообщение # 19
lover
Постов: 19
redish, А у меня нечем заменить, вообще деталей нету
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
lover, это хреново! Неужто дома не завалялось дохлой электроники?
