Усилитель звука из DVD
| | Сообщение # 31
lover
Постов: 19
redish, в момент подачи если я правильно померял показывает 1 вольт, потом 0.67
| | Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
lover, в рабочем режиме там должен быть 0
| | Сообщение # 33
lover
Постов: 19
redish, 0.6 показывает
| | Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
lover, ты уверен,что меряешь на коллекторе?
| | Сообщение # 35
lover
Постов: 19
redish, это он? если да, то как правильно мерить?
| | Сообщение # 36
redish
Постов: 2405
коллектор обозначен С, эмиттер Е, минус прибора на Е плюс на С
| | Сообщение # 37
lover
Постов: 19
redish, 4 раза пробовал при подаче, 0.2, 0.4, 1.2, 1.4
| | Сообщение # 38
redish
Постов: 2405
lover, ищи осциллограф напрокат, мультиметром ты его не осилишь...
| | Сообщение # 39
RemyBonjasky
Постов: 6
redish, Подскажите есть ли возможность сделать на philips lx3600d вход AUX не стерео, а 5.1. Странно выход 5.1, а вход только стерео. По схеме так и не понял как усилитель работает.
| | Сообщение # 40
drodigy
Постов: 610
RemyBonjasky, Берётся стереосигнал, разбивается на перед и зад, добавляется эффект эхо на задние. Голос пихаем ещё в одну, центральную колонку... ну и саб... По сути набор фильтров и эффектов. Усилителей действительно 6 штук, но к ним делать входы только минуя всю начинку...
