  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Активный ФНЧ. Помогите разобраться
dron7560
  Постов: 77   ОК
Сапял фильтр по этой схеме"
.вот что получилось
Только вот не работает что то,может я чего то не понимаю.Подключаю к усилителю появляется небольшой еле слышный гул,может фон,подаю сигнал тишина,вращаю переменник тишина,при отключении самого переменника и при касании входов сигнал идет, а подключаю (музыку) опять тишина,замыкаю ПАЛЬЦЕМ вывода 1и 2 куда припаевается переменник появляется тот самый НЧ сигнал музыки.Я в тупике!!!
Файлы: 1193176.jpg (102.8 Kb) · 1994499.jpg (54.8 Kb) · 8739277.jpg (351.9 Kb)
decoder
  Постов: 84   ОК
переменник поставь в среднее положение и выбрось самый последний по схеме конденсатор(где ж ты эту схему срисовал?) на 100н !!! ПОМЕРЬ относительно общего провода напряжение на выходах каждого оу - там должен быть практически ноль вольт и питание на стабилитронах примерно по 12 вольт.
dron7560
  Постов: 77   ОК
http://radioskot.ru/publ/unch/sabvufer_svoimi_rukami/6-1-0-596 .Взял отсюда,у (Бухаря)всё работает. Буду пробовать,а может вместо переменника что нибуть впаять?
dron7560, Ты двуполярным питанием запитываеш? Переменник проверял, он рабочий?
Добавлено (21.09.2015, 19:46)
Впаяй резистор на 100 кОм. Да и не надо выбрасывать последний кондер. Он фильтрует остаточный сигнал вне полосы пропускания.
decoder
  Постов: 84   ОК
выход оу по переменке замкнут на общий провод через этот кондёр !!!!!!!!!! fool
Цитата decoder ()
выход оу по переменке замкнут на общий провод!!!!
Это же фильтр низкой частоты. Кондер емкостью в 100 нан не будет влиять при прохождении низкой частоты. А высокие срежет на корпус.
Добавлено (21.09.2015, 20:01)
Вы что фильтр первый раз увидели wacko
decoder
  Постов: 84   ОК
я вообще охреневаю!!!! пойми что нельзя цеплять такую ёмкость на выход опера как здесь напрямую.он просто не будет работать-элементарные вещи надо понимать и что такое оос и что такое кондёр на выходе любого усилителя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да и вообще там с номиналами R и С явно накосячено.
Охреневайте на здоровье. Учите матчасть, в частности сопротивление конденсатора на разных частотах.
decoder
  Постов: 84   ОК
прежде чем что то ляпнуть нужно быть уверенным в своих словах. а вот и матчасть .здесь к примеру можно узнать какая ёмкость на выходе допустима для 544уд2(для TL082 не нашёл точных данных но суть от этого не меняется) сравни 500пф и 100нф wacko
Файлы: 6586722.png (24.5 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
facepalm Параметры работу ОУ на емкостную нагрузку для данной недосхемы не уместны. И сравнивать емкостной Т фильтр так же не уместно smile Здесь "последний" конденсатор уберет полностью всю сч-вч составляющую из спектра. Автор схемы малость недоучка и не смог правильно посчитать параметры фильтра. Естественно так делать нельзя и советовать эту схему для повторения не нужно. Здесь на заглавной странице процентов 70 статей которые больше подходят под какой не будь юмористический форум но ни как под радиолюбительский.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
