  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Сообщение # 71
decoder
  Постов: 84   ОК
в гробу я видел такой форум где правят неграмотные люди просто жалко что реально не смогу больше здесь помочь другим. cool
Сообщение # 72
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
Цитата decoder ()
в гробу я видел
Кхм... В бане.
Сообщение # 73
  Постов: 2255   Друзья
Не успокоился smile А я блин без расчетов и имени чертовой цепи так и остался weep
Сообщение # 74
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Ого жарко тут у вас в этой теме! А я проще делаю, беру TDA 1524 собираю все по схеме, ставлю переменки только на НЧ и громкость, а ВЧ и баланс заменяю постоянными резюками, с учетом того что ВЧ регулятор по схеме у меня выкручен на минимум, и все. Понятно что это не идеал, но басит нормально питание одно полярное, а что еще надо biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 75
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Кстати такой темброблок в роли фильтра НЧ, стоит у меня вот в таком усилителе, основа УНЧ Ланзар по классической схеме.
Файлы: 4488717.jpeg (82.8 Kb)
Сообщение # 76
  Постов: 2255   Друзья
Если я правильно понял то твое извращения к низким частотам не имеет ни какого отношения smile
Суть фильтра НЧ для саба это поднять и усилить частоту от 20 до 60-150 герц, любым тембрблоком ты сможешь поднять или опустить на несколько децибел НЧ составляющую, но это ни каким образом не решит проблему завала именно частот касаемо 20 - 60-150 герц , не которые советуют до ста герц в чем и я согласен.
Сообщение # 77
dron7560
  Постов: 77   ОК
Всем Доброго...!Так я и не сумел победить этот фильтр,может чего то не понимаю? Построил простенький(из 36 поста)не ахти какой но всё же работает.Ещё раз всем большая благодарность за помощь!!! Немного познее буду пробывать другой,(ОУ надо же использовать).Есть в наличии (TL062. 072. и 082. tda7050 .4558D), Кто нибудь может посоветут схемку,желательно однополярку.
Сообщение # 78
Cмотрел в интернете точно такую же схемку фильтра, только на К157УД2. Резисторы такие же, номинал 33 кОм стоит и все работает.
Сообщение # 79
dron7560
  Постов: 77   ОК
Цитата Сергей-78 ()
на К157УД2.
Там помоему выводов побольше.
Сообщение # 80
Корпус у микросхемы другой и расположение выводов другое. Но сама схема та же.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
