    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
    Активный ФНЧ. Помогите разобраться
    Пт, 23.10.2015, 13:17 | Сообщение # 81
    radist_m
      Постов: 126   ОК
    Здрасте, ребятки. Собрал фильтр из этой статьи http://radioskot.ru/publ....1-0-510 . Почему на слух не услышал разницу при повороте резистора сдвига фазы? Как немного поднять усиление фильтра? При регулировке среза частоты как будто от части регулируется громкость. Так и должно быть?
    Добавлено (23.10.2015, 14:17)
    Что бы изменить усиление надо изменить номинал r22? В какую сторону? Исправьте, если что.
    Вс, 01.11.2015, 19:02 | Сообщение # 82
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Ребят, всем здравствуйте! Нужна пара советов знатоков.
    Собрал этот фильтр, но некоторые номиналы не нашёл...
    Заменил конденсатор 50n на 47n
    Заменил 47кОм переменник на 50кОм
    Заменил 27кОм переменник на 20кОм
    Заменял на то что было доступно.
    По входу 4.7мФ не нашёл нигде... что поставить?
    На плате конденсаторы 100 и 0.1мФ... я правильно понял, это 0.1мф (104) все?
    Скажите как повлияют внесённые изменения?
    Печатку откладывал давненько и потерялась сама схема... Но вроде я её нашёл в статье АКА.Схема ниже.
    Файлы: 7100314.jpg (304.2 Kb) · 6805978.jpg (175.8 Kb) · 0319041.jpg (146.8 Kb) · 2906193.jpg (283.3 Kb) · 0525544.jpg (143.5 Kb)
    Вс, 01.11.2015, 19:48 | Сообщение # 83
      Постов: 2255   Друзья
    Ни как не по влияют smile Только припоя ты сильно много на дорожки наваливаешь smile Такой слой даже если и на халяву припой то он слишком толстый. smile
    Вс, 01.11.2015, 23:05 | Сообщение # 84
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    nickolay130978, Спасибо за критику, есть у меня такая особенность... я люблю хороший, уверенный пропой. biggrin
    А что подскажешь по поводу входных конденсаторов? Чем можно заменить?
    Пн, 02.11.2015, 19:19 | Сообщение # 85
    Можно увеличить емкость.
    Пн, 02.11.2015, 20:05 | Сообщение # 86
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Сергей-78, На сколько?
    Пн, 02.11.2015, 20:08 | Сообщение # 87
    Думаю что до 10 мкф хуже не станет. Поставь по входу электролиты, если неполярку найти не можешь. + на вход
    Пн, 02.11.2015, 20:13 | Сообщение # 88
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Спасибо, попробую.
    Добавлено (02.11.2015, 21:13)
    Сергей-78, Насчёт номиналов остальных подойдёт всё? Ну я писал выше...
    Пн, 02.11.2015, 20:14 | Сообщение # 89
    Да, там проблем быть не должно.
    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
