Коммутация УНЧ - сумматоры и сплиттеры
v_aist_
Постов: 555
Цитата BFG5000 (  ) Что делает сплиттер? Вообще то объединяет...
BFG5000
Постов: 1198
v_aist_, От английского "split" - разделение. Нашел схему активного сплиттера на ТЛ074: Тут ТЛ-ка играет роль буфера?
Постов: 7401
Смотря какой аудиосигнал, какая нагрузка вход-выход... Можно и с резисторами (1-10к), можно и конденсаторами для надёжности - зависит от того куда и чего.
Да, это повторитель 1:1.
Постов: 2255
Я бы ОУ поставил.
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, назначение сплиттера широкое, начиная от различных унч и ару, заканчивая цапами и ацп. nickolay130978, Спасибо, конденсаторная развязка мне не нравится из-за широких разбросов параметров самих кондеров. А номиналы и описание к схеме есть?
А и еще - Лучше будет использовать буфер ОУ для развязки, своеобразной защиты от перенапряжений и т.д. пусть даже ценой выгора ОУ?
BFG5000
Постов: 1198
Я смоделировал схему предложенную nickolay130978 и выставил номиналы резисторов по 100 Ом. Результат на фото. Синяя линия вых сигнал: Если убрать R2 то вых. и вх. напряжения будут идентичными. Вопрос, тогда для чего на схеме стоит R2 ?
Постов: 7401
Сплиттер постепенно превращается в микшерский пульт.
Постов: 2255
Сто ом на входе это слишком мало, ты же таким сопротивлением шунтируешь источник поставь последовательный в килоом < а второй килоом на пятьдесят-сто.
