По схеме redish, сделал печатку: Размер получился 45х75, думаю можно еще меньше, но возни больше. А если использовать SMD то вообще все уменьшится. Навесом работу схемы проверил. Теперь надо эту платку создать физически.
О! Так у тебя не плохо получилось как для первого раза. Только надо было переключить слой и разводить трассы на нижней стороне. Термобаръеры желательно поставить . . И еще цвета желательно поменять на более холодные, иначе могут глаза повылазить.
BFG5000, ДипТрейс перемычки умеет ставить на любой стороне, не нужно ни чего мудрить. В твоем случае ее можно вовсе убрать если перевернуть кондеры и диод
nickolay130978, спасибо. Мне не удобно делать дорожки с низу, т.к. элементов не видно: И еще, не надо было обведенное отверстие делать. Я те, которые вверху, для припаивания радиатора делал
nickolay130978, Немного не понял ты. Когда я переключаюсь на нижний слой, для трасс дорожек, не видно компоненты: Себе - как удобно, а другим как надо.
