  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Коммутация УНЧ - сумматоры и сплиттеры
Сообщение # 51
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay130978, буду учиться. 3де модель интересует больше, но на нее больше времени уйдет.
Сообщение # 52
  Постов: 2255   Друзья
Тридэ модели для всех САПРов берутся здесь http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx
Нужна регистрация. После создания компонента и корпуса присваиваешь им тридэ модель. Создаешь свои библиотеки. Своими делится без полезно, они у меня общие между диптрейсом и альтиум дизайнером. Если я тебе их и скину то толку не будет ни какого. Надо будет создавать новые привязки- корпус+компонент+тридэ модель. А это практически не реально.
Сообщение # 53
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Осталось докупить кондёров и клеммы. После настройки БП буду собирать на макетке буфер. Взял TL074 Это сдвоенные ОУ, 4шт их там. Таких микр. взял 2, поэтому возможно сплиттер получится не на три, как планировалось, а на четыре канала.
Сообщение # 54
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Дело продвигается:
Плата стабилизаторов изготовлена.
Почти как в 3дэ модельке biggrin
Файлы: 3597302.png (137.1 Kb) · 9898050.jpg (38.1 Kb)
Сообщение # 55
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Протестировал на макетке. Нормально, ничего не срезает. Уровень громкости такой-же.
Теперь печатка. Для уменьшения размеров пришлось использовать оба слоя. То есть 2х-стороннюю ПП. Местами было трудно, особенно когда подбирал пары ОУ для лучшей ручной трассировки:
Прошу оценить, а также может у кого есть другие решения касаемо платы или схемы - предложить.
Файлы: 3226128.jpg (138.3 Kb) · 7178244.png (111.8 Kb) · 7918486.png (147.2 Kb)
Сообщение # 56
  Постов: 2255   Друзья
Двусторонний монтаж общим полигоном для аналоговой звуковухи неприемлем. Учитывай что твои площадки для лута не годятся так же. Когда рисуешь схему и так же на самой монтажке есть чудо кнопка F10 с ее нажатием маркировку компонентов в схеме и маркировку в PCB с помощью клавиши R вращаешь и двигаешь как хочешь smile Если надо тебе потенциометры китаячие триде и либы для дипа - скидай адрес - по пробую оторвать и скинуть smile
Меня все же интересует как тебе ДипТрейс после ЛайАута smile
Файлы: 4037852.png (73.2 Kb) · 2537168.png (66.1 Kb)
Сообщение # 57
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay130978,
Это почему же?
Извилистые и с кучей мелких элементов?
Ну F10 это уже мелочи, я номера и маркировку элементов не печатаю и никогда на платы не переношу.
В спринте я бы сидел намного дольше. А так дип удобнее.
Я у себя не нашел либов и сам начиная со схемки и компонента сделал один. 3де искал, но не нашел, плохо искал.
Сообщение # 58
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Продолжаю. Предыдущий вариант сплиттера был с регуляторами громкости на каждый канал. Из-за этого были проблемы с трассировкой в 1 слое. В итоге я решил их убрать вовсе и заменить TRS-разъемами. Также пришлось поставить трассировщик TOPOR, благодаря которому получаются такие плавные трассы:
Оставил только регулятор - MASTER (на все каналы).
Перемычек получилось 3 и все на питание, так как у ОУ не очень хорошее расположение ножек питания.
Файлы: 5153640.png (26.4 Kb)
Сообщение # 59
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Вот и собрано устройство. cool Все работает как надо:
Снимал на тапок, поэтому такое качество.
Теперь можно подключать наушники к ЦАПу и особо не нагружать его выход. Регулировка звука без шуршаний, даже с китайским резиком crazy
В ходе настройки и первоначальных испытаний погиб один ОУ. crazy Причиной гибели стала банальная переполюсовка. wacko
Файлы: 3987638.jpg (65.0 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
