УНЧ D-класса
| | Сообщение # 61
vdij
Постов: 173
Ну, как сказать Не того класса усилитель, что меня устраивает.
| | Сообщение # 62
Арси
Постов: 218
класс понятно что не тот.Ну а конкретней ?Слышал отзывы что чисто сабоский и то несет за за сабой в дине кучу шумов.Для широкой полосы вроде как вообще стоит забыть ? Верно ли эти высказывания?
| | Сообщение # 63
vdij
Постов: 173
Цитата несет за за сабой в дине кучу шумов Не знаю, у меня не шумел. Чуйка малая - да, приходится ставить преамп. На ШП работает, но тут, как кому нравится Как я писал, чисто сабовский усь мне не нужен. Короче - собереш, услышиш, делов то
| | Сообщение # 64
Арси
Постов: 218
Ну ясно . думаю не буду эту схему собирать.Что то какая то она ни отзывов путевых .Все так говорят (да так пойдет работает )А толком никто и не сказал.Думаю бомбилка обычная.IRS2092+UCC37322+IRFP4227 А про эту говорите это уже посложней и посерьезней?Да?Или может есть еще что нить на примете ? Цитата (vdij) Короче - собереш, услышиш, делов то да время как то не охото тратить чтоб потом как у вас валялось?
| | Сообщение # 65
vdij
Постов: 173
IRS2092 позволяет строить уси от 50Вт до нескольки киловат. Встроенные все защиты, софстарт и т.д., качество оч. высокое. Добавляются только внешние ключи, и плюс драйвера для ключей, если надо большую мощу. См. Iraudamp9.
| | Сообщение # 66
Арси
Постов: 218
vdij, IRS2092+UCC37322+IRFP4227 говорите кило сняли? а печатки нету случайно?
| | Сообщение # 67
vdij
Постов: 173
Держи. Усь экспериментальный, для большей надежности надо несколько пар 4227. Осц. при подходе к клипу на нагрузке 2 Ом, делитель 1/10. при +- 70В, маловато, надо +-80-85В.P.S. Платы двухсторонние, 2й слой - общий. ШИМ модуль на отдельной платке.
| | Сообщение # 68
Арси
Постов: 218
vdij, спасибо !ух снова смд проблемы у меня с ними нет не фига в продаже.Ну кило мне не надо чтоб ватт эдак 600 не напрягаясь держал.Просто не хочу городить из транзисторов большой усел в авто поэтому и хочу класс д, но вникаю очень тяжело в этот класс многое понять не могу.Например вот это вы говорили,что для палника нужен пред усел,так как чуйка маленькая. для чего там городят столько микросхем тогда и транзисторов именно по схеме 26 . ир2110 понятно шим ,74нс00 непонятно ,74л05стабилизатор ясно, 5401 для чего там тоже не ясно. лм311генератор(так думаю )но непонятно для чего он там.Вообщем запутался по уши.Ну повторить то не проблема хотелось бы вникнуть.
| | Сообщение # 69
vdij
Постов: 173
600Вт на 4 Ом он выдаст. Если тебе на саб, ПалНик нормально, ставиш преамп на TL071, или подобной микре, и никаких проблем. А плату ШИМ можно переделать на ,,дырочные,, элементы, разместив резисторы стоя. P.S. Если хочеш вникнуть, зайди на Паяльник в соотв. тему, погугли по классу- Д, разберешся потихоньку.
| | Сообщение # 70
Арси
Постов: 218
vdij, подскажите если соберу палник для нужен будет преамп на тл074 или будет достаточно одного например этого фнч или все таки придется между ними впихивать еще один на тл074 к примеру?
