УНЧ D-класса
| | Сообщение # 51
vdij
Постов: 173
Просто не значит легко При соблюдении всех рекомендаций схема запускается с полтыка.
| | Сообщение # 52
Арси
Постов: 218
Цитата (vdij) Просто не значит легко ну думаю не тяжелей преобразователя к нему
| | Сообщение # 53
vdij
Постов: 173
Цитата не тяжелей преобразователя к нему Не тяжелей, просто в преобразователе не слышно хрипов, и если горит, то горит один преобразователь, тут еще может потянуть за собой дин и преобразаватель
| | Сообщение # 54
Арси
Постов: 218
испробую его все таки Не могу поверить что он выхлопывает 800 ватт. хоть убей
| | Сообщение # 56
Арси
Постов: 218
Цитата (vdij) Для музона типа бумба-бумба пойдет, главное громко это палник ? как раз по схеме он
| | Сообщение # 57
vdij
Постов: 173
Ну а шо ж
| | Сообщение # 58
Арси
Постов: 218
Цитата (Арси) Как то баловался от нефиг делать, ради интересу, так и валяется. Ну а что ж так ? Почему валяется то ? Применения не нашел чтоли нигде?Для саба то должен вкатить дурь то не хилая 500 ватт то!
Добавлено (23.09.2013, 15:13) --------------------------------------------- Тут сотка лайкова то на всю не моготу . А тут 500 не хило ! Все равно не верю даже на 500 ватт пока сам не попробую собрать .деталюшки уже есть правда ключиков акромя irf640 не нашел достойнее. Ну пока пробно на них попробую сварганить.отпишусь как пройдет процесс
| | Сообщение # 59
vdij
Постов: 173
Делать чисто на саб, нету смысла. По некоторым параметрам меня не устраивает. На IRS2092 намного лучше, a c IRS2092+UCC37322+IRFP4227 (одна пара) снял почти кило. А по роду занятий дело имею с усями мощностью далеко за 500. Да, кстати, а что в преобразователе поставил КД213, что нет нормальных ультрафастов?
| | Сообщение # 60
Арси
Постов: 218
Нет просто в наличии кд 213 были не покупные вот и поставил.Греются они у меня не хило а радики городить там негде уже.да все равно в принципе менять буду менять на ультра .А что конкретно не устраивает в этом усилителе можно узнать?
