Ищу схему УНЧ на tda4866
| | Сообщение # 51
NKR13265
Постов: 2544
Аникеев, какой кислотой,можно щелачной?
| | Сообщение # 52
Аникеев
Постов: 189
НЕЕЕЕ вот Являясь органическим растворителем, Ксилол применяется в лакокрасочном производстве, а также при изготовлении пластмасс, синтетических волокон, а также в полиграфии и резиновой промышленности. Это и эффективный растворитель для мастик и красок, и высокооктановая добавка к топливу для моторов. И Еще он не оставляет белых разводов как ацетон и т.дДобавлено (30.05.2012, 21:31) --------------------------------------------- Стоит копейки!!!
| | Сообщение # 53
ЖОРА
Постов: 109
Аникеев, у нас трудно найти
| | Сообщение # 55
Аникеев
Постов: 189
Quote (ЖОРА) у нас трудно найти
Так в строительных магазинах валом!
Я пробовал обычными растворителями все получается в белых разводах и покрытие портиться а ксилол в самый раз!!!
| | Сообщение # 56
NKR13265
Постов: 2544
Аникеев, спасибоДобавлено (06.06.2012, 18:35) --------------------------------------------- почистил обычным нифразом отмылась легко
| | Сообщение # 57
klepik
Постов: 5
Собрал "усилитель" по схеме из поста 33... Питаю от аккумулятора 12В 7,2А/ч... При подключении источника питания динамик начинает двигаться, при этом издается писк... Менял кондеры на входе, помоглол но не намного при подключении плеера так же начинается писк и слышно только "верха" музыки... На басах начинается "жосткий" хрип... Помогите пожалуйста..
| | Сообщение # 58
NKR13265
Постов: 2544
klepik, ну тут тебе помогу я так как кроме меня по ходу не кто не собирал.с начало поставь рез на вход до кондера и снизь громкость и еще не забудь про тот рез 20к который к 9ой ноге припаян его установи в районе 1.5-7 ком и кстати хороше бы тебе найти такой же дин какой я применил так как после на разных динах играет по разному не знаю почему если не поможет обращайся
| | Сообщение # 59
klepik
Постов: 5
13265, резистор на входе регулирует громкость насколько я знаю, у меня провод от наушников и там есть этот резистор... Далее, резистор к 9 ноге поставил на 10кОм, но при его регулировке то писк и динамик сам по себе играет, либо не усиления звука и на басах треск, хрип и тд)Добавлено (15.09.2012, 21:37) --------------------------------------------- На входе 33нанофарада если что)
| | Сообщение # 60
NKR13265
Постов: 2544
klepik, а рез на 9ой ноге у тебя какой советский или современный у меня просто со всеми советскими хрип и прочая гадость но после промывки спиртом проходит рез все же поставь перед входом и не по делителю а как реостат я пробовал делителем ужасно матерится и кстати а полной громкости она наверное все же захрипит сам пойми микра для кадровой а применена в усилитель
