  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Ищу схему УНЧ на tda4866
Сообщение # 11
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Понимаешь, схема то одна для микры...
Ну может и дорабатывал кто нить но я не знаю.
Я тебе с даташита схемку выложил. Собери по даташиту,запитай на 15-16в 2-3А и повесь 2 по 8Ом. Мне тоже часто говорили будет тише, будет хуже, а по сути, пока сам не услышишь, не поймёшь!
Сообщение # 12
Попробуй так её подключить...
Файлы: 1275640.jpg (55.4 Kb)
Сообщение # 13
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, спасибо.ща пойдем сделаем
Добавлено (23.05.2012, 10:32)
а можете дать печатку на 2004
Сообщение # 14
Выше давал ссылку - там есть печатка.
Сообщение # 15
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ой верно забыл про ссылку
Сообщение # 16
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Не знаю что получится из 4866, но если уж на то пошло то там вроде как 2 канала (см.BLOCK DIAGRAM) а может и нет.По идее микросхема синхронизации строчной и кадровой развёртки,если не ошибаюсь.
Если честно, Maestro, ты меня удивил! smile
Сообщение # 17
Сам я конечно так не делал, но почему бы и не попробовать biggrin
Сообщение # 18
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Так вот насчёт 2ух каналов, ТАМ ОБОЗНАЧЕНО 2 АМПЛИФИРА, может и канала 2 можно замутить? dry
Сообщение # 19
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
схема заработала,только когда есть сигнал гудит ужасно.параллельно и последовательно динамику поставил кондеры, гудить стало менше но все равно мешает.это может быть и от источника питания я питал от переменного блока питания всего лиш поставив на него диодный мост.
Сообщение # 20
drodigy
  Постов: 610   Друзья
пробуй как Maestro, показал а там видно будет. результат отпиши!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
