Ищу схему УНЧ на tda4866
Сообщение # 41
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
да еще забыл спросить,для того чтобы узнать скоко ватт дает мой усь можно 1000гц взять от кампютерной проги,вот из этих двух
Файлы: Generator.exe (68.9 Kb) · Tn_setup.exe (203.6 Kb)
Сообщение # 42
aka
  Постов: 3090   Друзья
и как ты это определяешь ?
Сообщение # 43
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, ну я не знаю как это делается, там на 26-ом посту invertor написал что надо формулой и генератором на 1000гц узнавать скоко ватт,ну я и подумал вместо генератора прогу использовать
Сообщение # 44
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну раз инвертор посоветовал значит можно , уточни у него.
Сообщение # 45
Хорошо. Скоро выложу в виде отдельного материала. Мощность выхода узнаём так:
Подать на вход тональный сигнал (1000Гц)
Померять переменное напряжение на динамике
Вычислить мощность по формуле P=Uквадрат/R
Пример: динамик 4 ома, на нём 5В переменки. Значит мощность 25/4=6,25 ватт.
Формула примерная и не учитывает некоторых нюансов, но для практики сойдёт.
Сообщение # 46
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, ладно завтра сделаем я сегодня его в корпус засунул фотки скоро скину
Добавлено (28.05.2012, 10:21)
блин фотки в телефоне а телефон к компу не подключается
Добавлено (28.05.2012, 16:37)
Maestro, напряга на дине 0,025 вольт а сопротивление дина 4 ома но так получается 0,00016,и еще почему мерять переменное напряжение?
Сообщение # 47
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот наконец его фотки
Файлы: 3309733.jpg (180.6 Kb) · 2445840.jpg (220.7 Kb) · 9007998.jpg (248.1 Kb) · 3337668.jpg (235.1 Kb)
Сообщение # 48
Неплохо, а почему два регулятора, и что за коричневый конденсатор висит на динамике?
Сообщение # 49
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, регулятор поставил на вход и еще на 9-ой ножке вместо 2ком как ты написал поставил подстроечный,так лутше можно регулировать а кондер поставил с сопротивлением 9ом паралельно динамику он немного сглаживает звук
Добавлено (30.05.2012, 16:13)
и еще как почистить корпус от клея изаленты растворителом не буду даже пробовать вабще хуже станет а спиртом не моется
Сообщение # 50
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Quote (13265)
Я это делаю ксилолом, только покупай в бутылках в стекле качество хорошее, протирай смоченным бинтом пластик после этого становиться глянцевым, но на одном месте не три старайся протирать одним движением и будет все ОК!!
