  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Ищу схему УНЧ на tda4866
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
дайте схему усилителя на микре tda4866
drodigy
  Постов: 610   Друзья
13265, На сколько я понял это микра кадровой развёртки и с неё, к сожалению, усилителя не выйдет.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
sad sad sad жаль.тогда можно сделать на микре tda4858
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Тоже не покатит! Ты, я так понял либо телек либо монитор рскурочил? biggrin
Перечисли какие ещё там есть.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
да это монитор.ну тогда дайте схему на tda2004,с такой микрой точно есть усилитель
Вот даташит на tda4866 - посмотри как она подключается. А про tda2004 (она же tda2005) читай тут
Файлы: tda4866.pdf (158.9 Kb)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Стереоусилитель 2х12Вт мах.при питании 16в и 2ом динамиках.
Файлы: 0157838.jpg (121.0 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
а нет для динов 8 ом(токо чтобы была такая же мощность)
и еще где можно достать такие мелкие сопротивления?
Maestro, спасибо
Ставь их туда смело - играть будут. Я на сопротивление динамиков внимания никогда не обращал.
А если по научному, то чтоб вытянуть из 8-ми Ом 12 ватт, надо питать УНЧ (не этот) от напряжения 20В.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ладно попробую.а что делать с микрой tda4866
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
