Ламповый усилитель хочу собрать
| | Сообщение # 41
djsanya123
Постов: 1072
Egour, Рупоры с журнала радио 80х там вроде статья "АС с повышеним КПД". Там есть график экспоненты рупоров.
| | Сообщение # 42
GSL
Постов: 25
Цитата Egour (  ) В 80_е вроде еще выпускались какие-то модели с П213-П217 в выходных каскадах УНЧ smile А в 70_х они массово использовались в усилителях. А так, есть П605-606 и ГТ806, которые получше чем КТ814-817 и КТ803-808 будут. Выпускались на П217 - горели постоянно (несколько раз ремонтировал ) и шумели изрядно т.к. не предназначены для усилителей. Как появились КТ803 -808 промышленные делали только на них. На П605 собирали самопалы - работали чуть лучше чем П213 (частока получше), но хуже КТ803. Я собирал в то время разные варианты усилков было с чем сравнить.
| | Сообщение # 43
Egour
Постов: 916
Цитата djsanya123 (  ) Egour, Рупоры с журнала радио 80х там вроде статья "АС с повышеним КПД". Там есть график экспоненты рупоров. Ага, я знаю эту статью, только там динамики с рупорами в один ряд расположены. Кстати, как у 2ГД-36 в рупорах с направленностью? Лучше чем у голых динамических головок?Добавлено (14.08.2015, 18:52) ---------------------------------------------
Цитата GSL (  ) Выпускались на П217 - горели постоянно (несколько раз ремонтировал cool ) Горели они, потому что разработчики из них пытались выжать полную мощность на частотах выше 12 килогерц, а там уже сквозные токи появляются. Транзисторы просто не успевали закрываться и перегревались. У ГТ806 граничная частота около 10 мегагерц, они нормально будут работать во всем звуковом диапазоне.
| | Сообщение # 44
djsanya123
Постов: 1072
Egour, направленость зависит от разворота рупорта, суть рупорта давление поднять, у меня по горизонтали 120 градусов. То там я поставил 2 ВЧ блока, сама колонка 3х полосная как и усилок, в усилке 6шт умзч Агеева который термостабильный, по 3 на канала. На середине стоит пара 4ГД-8Е
| | Сообщение # 45
Egour
Постов: 916
Цитата djsanya123 (  ) направленость зависит от разворота рупорта, суть рупорта давление поднять, у меня по горизонтали 120 градусов. Ага, понятно. Буду делать двухполосную АС на 4ГД-35/36, ВЧ звено сделают на 2ГД-36 или 6ГДВ-2 с такими же рупорами.
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
в общем собрал транс для накала, изначально аж получилось 7.2 в в нем вместо 6.3 в что наматывал, чуть отматал разобрав получилось теперь 6.8 в блин....у ламп 6.9 в как я понял из характеристик это край.... в общем подвесил два резистора в паралель по 5 вт мощности получается 6.5 в акал, если убрать и оставить один то думаю как раз будет 6.3 в....но рассеит ли керамический резистор один на 5 вт тепло? в общем как поступить? оставить 6.8 в ведь предельное 6.9 в. поставить два резистора и получить 6.5 в. поставить 1 резистор и получить 6.3 в примерно?
| | Сообщение # 47
RV6B
Постов: 5
Ни чего страшного замер на холостом ходу лампы включите будет где то 6.5 в а лампы не большое превышение переносят хорошо для лампы напряжение менее нормы хуже на много. резистор в цепь накала это не лучший вариант тогда уж лучше лампочку 6.3 или что то из этой серии. Она будет работать как баретор.
| | Сообщение # 48
Цитата redmoon (  ) будет 6.3 в Ты нагрузи накальную всеми лампами по схеме сразу и замерь напряжение накала,очень возможно просядет до нормы
| | Сообщение # 49
Постов: 5015
значения что я выложил это с подключением к плате. в общем трансы уже готовы, резистор там будет в накале на всякий случай. сейчас по чуть занимаюсь корпусом...
| | Сообщение # 50
RV6B
Постов: 5
redmoon, Усилитель собран будет на печатке?
