Ламповый усилитель хочу собрать
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Непривычно видеть лампы на текстолите, ну да ладно.. если так удобнее...
| | Сообщение # 32
Витинари
Постов: 1503
redmoon,
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
Цитата Maestro (  ) видеть лампы на текстолите зато все четко, я точно знаю что и где, ничего не болтается, не греется, да и красиво)))
сегодня вечером буду думать с трансом, анодное надо вольт бы 190 и накал вольт 6-6.5...
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
блин, решил транс по больше разобрать и перемотать, начал разбирать, что ж так то не прет...не разбирается, пару пластин разломал..заржавел гадина валяется давненько уже...эх... а старого маленкьго не хватает, с чего бы выковырить еще.. а импульсники никто не собирал для такого аппарата? есть конечно тс 180, но он громадный, и таким трансом питать только 3-4 усилителя сразу можно. такой запас по мощности и не требуется то...
| | Сообщение # 35
kondensator
Постов: 1081
redmoon, Импульсники многие собирают вот несколько примеров Добавлено (13.08.2015, 20:07) --------------------------------------------- redmoon, но пишут что звук от этого сильно страдает
| | Сообщение # 37
Постов: 2255
| | Сообщение # 39
GSL
Постов: 25
Цитата djsanya123 (  ) Импульсник для лампы это зло. Впрочем питание через кремний тоже не айс, лучше германий а еще лучше кенотрон. Импульсный блок питания для любого усилителя зло, но чем вам кремниевые диоды в блоке питания не угодили? Могу согласиться что транзисторные усилители "хуже" звучат, но что германий лучше кремния это что-то новое особенно если говорят про старые типа П4 и П213. Это низкочастотные транзисторы и использовались только для стабилизаторов в далекие 80-е. Сейчас другие транзисторы и совсем другая схемотехника и использовать это старье мягко говоря странно. ИМХО если делать на транзисторах то на современных полевиках получается почти Ламповый звук.
| | Сообщение # 40
Egour
Постов: 916
Цитата GSL (  ) но чем вам кремниевые диоды в блоке питания не угодили Не светятся
Цитата GSL (  ) если говорят про старые типа П4 и П213. Это низкочастотные транзисторы и использовались только для стабилизаторов в далекие 80-е. В 80_е вроде еще выпускались какие-то модели с П213-П217 в выходных каскадах УНЧ А в 70_х они массово использовались в усилителях. А так, есть П605-606 и ГТ806, которые получше чем КТ814-817 и КТ803-808 будут.
Цитата GSL (  ) что германий лучше кремния это что-то новое Это старое... У германиевых транзисторов зависимость h21э от тока коллектора линейна на большущем таком участке. Кремниевые транзисторы рядом с ними как переключательные смотрятся - коротенький линейный участок между двумя крутыми изгибами.Добавлено (14.08.2015, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) + 4 2гд-36 Рупоры сами обсчитывали или взяли размеры с какой-то готовой конструкции?
