Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 41
NKR13265
Постов: 2544
Alex1, хотяб по надписям и корпусу,так не сказал бы чем можно отличить,но оригинал красивее и информации несет больше,а тут пара надписей...жаловатся не надо если оралка,какая разница.
| | Сообщение # 42
Alex1
Постов: 1717
NKR13265, ладно, придется лупу носить с собой. А то как то не охота подделки покупать
| | Сообщение # 43
NKR13265
Постов: 2544
Alex1, у тебя хотяб выбор есть))у меня 90% заказанных деталей подделки и ничего не поделаешь,других нет)
| | Сообщение # 44
BIOS
Постов: 1456
Alex1, ууу эти микры АЦТОЙ! Я спалил штук 7 наверно, потом психнул и выдрал из магнитолы- микра класс! А сейчас китайчики что то мутят с ними и 2030, 2050, 2003, 2004. И/т.д. Вообщем нарвался на подделку, как и я. Мфф....
| | Сообщение # 45
Alex1
Постов: 1717
BIOS, ну у меня они пахать то будут хоть? Я ещё раз скажу, что в устройстве они будут не под постоянной нагрузкой, а чувак нажал ртт ,крикнул в микрофон и опять обесточены.
| | Сообщение # 46
BIOS
Постов: 1456
Alex1, думаю будут. Смотря какой синь-ляо в подвале делал. У меня они горели без каких на то либо причин. Поставил оригинал и поет уже как 1,5года. Смотри, пробуй.
| | Сообщение # 47
BIOS
Постов: 1456
Alex1, ты домофон/рупор делаешь? :)))))))
| | Сообщение # 48
Alex1
Постов: 1717
BIOS, громкоговоритель как у дпс под капот. Заказчику.
| | Сообщение # 49
BIOS
Постов: 1456
Alex1, думаю будит, потесть одну, пару часов поганяй на пол мощи. И лучше фильтр по питалову маленький не ставь. Микрофарад так 1000хватит.
| | Сообщение # 50
SSjeiu
Постов: 12
Всем привет. Собрал усилитель на tda2003 по типовой схеме. Питание 12 Вольт от Аккумулятора от бесперебойника. Но звука на выходе нет, микросхема чуть теплая, но.. когда прикладываешь палец к 1 и 5 выводу микросхемы одновременно, появляется звук, но с искажениями, микросхема начинает дико греться (без радиатора, что само собой)... Вопрос - Это микросхема косячная или от чего такое происходит?
ток покоя 30 мА при 12 В. пробовал питать как от АКБ так и от БП - эффект тот же, появление искаженного звука при касании ножек микросхемы
