Микросхема TDA2003
Сообщение # 31
Ну как это вы стараетесь запустить схему и не меряете ток?! Это же первое дело. Скажи ток потребления микросхемы при молчании и при громкости.
Сообщение # 32
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Quote (Maestro)
. а как это сделать?
Файлы: 3784524.png (109.3 Kb)
Сообщение # 33
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
dubok963, один раз померь когда включена музыка а патом когда она выключена
Сообщение # 34
aka
  Постов: 3090   Друзья
dubok963, есть такая штука - амперметр или же мультик в режиме измерения тока
Сообщение # 35
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Собрал http://radioskot.ru/publ/tda2003/1-1-0-273 .Включаю-звука нету на выходе,но если включить полную громкость,то еле слышна музыка.Микры греются-подаю 12 вольт
Сообщение # 36
222
  Постов: 95   ОК
Mikhal7, было такое где-то замыкает! вточь как у тебя проблемма была...
Сообщение # 37
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот самая простая схема сам рисовал biggrin
Добавлено (23.11.2012, 00:25)
если нужно поднять мощьность лутше R1ставить на 330 ом а R2на 110 ом мощьность заметно возрастет
Файлы: 2464844.gif (22.8 Kb)
Сообщение # 38
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Купил для усилка. Пока не проверял. Очень смахивает на подделку...
Пескоструйка?
Корявый спил и края острые, не обточены:
Отпечатки пальцев, царапины и блеклая, не ровная надпись:
Будут работать как и задумывалось изначально, или ждать сюрпризов?
Файлы: 8236240.jpg (102.1 Kb) · 7749076.jpg (56.9 Kb) · 2435086.jpg (64.4 Kb)
Сообщение # 39
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Alex1, подделка,работать будет,ждать можно более сильного нагрева,более искаженного сигнала и низкой мощности))
Сообщение # 40
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
NKR13265, ну мощность намного меньше будет? Про нагрев и плохой звук не боюсь, потому что делаю не музыкальный усилок и не себе. Будет орало, в которое чувак будет изредка пi-еть. Ну я так понимаю в магазин не стоит жаловаться? Брал по 20 рублей за штуку. Как в следующий раз не напороться на подделку?
