Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 121
Запитай прямо с аккумулятора.
| | Сообщение # 122
Архалар
Постов: 21
Сергей-78, вариант, но будет садить акум... Обнаружил интересную интересность. Если включить дальний ближний свет, отрубается магнитола, НО, если вырубить индикацию приборной панели на самой машине то все отлично! Работает даже при свете фар! Что за шайтанство, черт побери
| | Сообщение # 123
Цитата Архалар (  ) вариант, но будет садить акум Поставить отдельный включатель. Все магнитолы подключаются напрямую на АКБ.
| | Сообщение # 124
alex100
Постов: 1213
Цитата Сергей-78 (  ) Работает даже при свете фар! Что за шайтанство, черт побери это не шайтанство, это нужно найти проблему в электропродке автомобиля, в частности искать плохие массы, там в Волгах проводка не сложная и достаточно надежная, но как и все любит порядок и хорошие массы. Твоя магнитола с усилком на 2003, должна нормально пахать и от прикуривателя, конечно если бы он исправно работал, это магнитолы на 4 выхода ну типа "4Х45" потребуют прямого и мощного плюса. Ищи проблему в проводке Волги.
| | Сообщение # 125
Архалар
Постов: 21
alex100, а насчет проводов прикуривателя не подскажешь, к нему идёт 3 провода. Я мультиметром проверил 2 из них - 12 вольт нашел, 3ий провод не проверял. Что это мб за провод?Добавлено (20.10.2016, 00:55) --------------------------------------------- Сергей-78, если не справлюсь с этой проблемой, думаю, так и сделаю... Темболее что выключатель уже сделал. Но прикуриватель дает 13.5в при выключенной машине, значит напрямую от акума. И 12.5 дает при зажигании. Добавлено (20.10.2016, 01:01) --------------------------------------------- alex100, Видимо, придётся перебирать проводку ) Если честно, никогда этим не занимался, но , думаю, разберусь, главное - терпение и хотя бы одна ровная рука  Добавлено (20.10.2016, 01:04) --------------------------------------------- alex100, Видимо, придётся перебирать проводку ) Если честно, никогда этим не занимался, но , думаю, разберусь, главное - терпение и хотя бы одна ровная рука Волжаню дед отдал, пока что перебрал там только ходовку да блок цилиндров, и устранил все течи.
| | Сообщение # 126
alex100
Постов: 1213
Цитата Архалар (  ) к нему идёт 3 провода. Архалар, да, там идет три провода, один масса, второй,+12В толстый провод красного цвета идет в центр самого прикуривателя и третий, +12В на лампочку подсветки прикуривателя. Тебе нужно проверять тот самый толстый + провод, ну и масса там должна быть нормальная. Да, и предохранитель смотри на прикуриватель, там он 10 А должен быть по схеме. Вообще в Волге очень часто проблемы с проводкой именно из за предохранителей, они там очень дерьмовые, и сидят в таком же дерьмовом держателе, нужно хорошенько подчистить как гильзы предохранителей, так и держатели. Схема к твоей Волге почти один в один идет от Волги 2410.
Цитата Архалар (  ) Волжаню дед отдал я когда то начинал и учился ездить с Волги 2410, это моя первая машина, купленная на мои кровные почти сразу после сдачи на права Но она у меня долго не выдержала, я был ее последний хазяин, ушла в мир металолома Потом был Опель, ну теперь пока опять имею Волгу но уже 31029, по работе устраивает, крепкая, выносливая, ну и на браконьерку, охоту выскакиваю
| | Сообщение # 127
Архалар
Постов: 21
alex100, насчет выносливости 31029 ты верно подметил По сабжу: Предохранитель, думаю, отпадает, он ведь в корпусе самого прикуривателя? Прикуриватель, собственно, я не разбирал, просто нашел ведущие к нему провода, зачистил изоляцию в середине проводов и припаялся, как паразит З.ы Нужно выкроить времени на проводку и эл. часть в машине..Тогда переделаю все, как положено, начиная с новой разводки
| | Сообщение # 128
Цитата Архалар (  ) Но прикуриватель дает 13.5в при выключенной машине, значит напрямую от акума. И 12.5 дает при зажигании. Cтранно как то. Наоборот должно быть. Может генератор не работает.
| | Сообщение # 129
alex100
Постов: 1213
Цитата Архалар (  ) Предохранитель, думаю, отпадает, он ведь в корпусе самого прикуривателя? нет, предохранитель там стоит там где и все предохранители, под бардачком, закрытые пластмасовой крышкой, на которой и расписано куда и на что идет предохранитель.
Цитата Архалар (  ) просто нашел ведущие к нему провода, зачистил изоляцию в середине проводов и припаялся может ты взял + с провода подсветки, тогда его точно маловато.
| | Сообщение # 130
Архалар
Постов: 21
Сергей-78, замерял от провода от прикуривателя. При заглушенной машине показывает 13.5, при заведенной - 12.5
