Самодельные сабвуферы
Сообщение # 61
LED
  Постов: 530   Друзья
pandrey0706,
Файлы: 5204367.gif (16.5 Kb)
Сообщение # 62
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Ксюня, а можно несколько слов о подключении моста? мост идет вместо моего усилителя на TDA1554Q прямо на саб? а то схемы мне подогнали (спасибо конечно) а вот цепочку подключения что к чему так толком и не обьяснили. ПОЖАЛУЙСТА!! biggrin
Добавлено (18.04.2013, 20:19)
ГУБЕРНАТОР, Приветствую! Прошу помощь в моем вопросе данной темы: сообщение №50. Буду благодарен если не откажите.
Сообщение # 63
pandrey0706, Вот по етой схеме собирай.Тут два канала включены мостом и на каждом 22 вата мощности.Вроде все подробно видно и понятно.
Файлы: 0970868.gif (2.5 Kb)
Сообщение # 64
mehanik
  Постов: 333   Друзья
wacko я не пойму зачем собирать мостом, если можно просто спаять усилитель помощнее и не заморачиваться, с ТДАшек все равно много не вытянешь
Сообщение # 65
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Ксюня, так мой усилок на TDA1554Q я делал по этой схемке, вот:
Так мост к нему нужен для нормальных басов саба на дине 25ГД-26б или все-же он особой роли не сыграет??
Файлы: 0533011.jpg (117.6 Kb)
Сообщение # 66
pandrey0706, Так он сделан по схеме мостового включения.Все уже сделано.Теперь фильтр нижних частот на вход и подключай саб
Сообщение # 67
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Ксюня, может подскажеш какой лучше фильтр НЧ, попроще ну и наиболее подходящий к моему усилителю?
Сообщение # 68
Arslan
  Постов: 337   Друзья
тебе какой ? пассивный или активный?
Сообщение # 69
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Arslan, ну разницу между активным и пассивным я понимаю, мне бы попроще, (для саба в машину), ну наверно если брать активный то с питанием 12В. Я затрудняюсь в выборе, просто никогда не имел с ними дела...
Добавлено (20.04.2013, 16:49)
Arslan, я решил, мне нужен активный фильтр НЧ, но главное чтобы схема была проверенная (рабочая)
Сообщение # 70
s9018
  Постов: 199   Друзья
имеется нч динамик в спойлере ее параметры
есть желание собрать на нем саб, но опыта нет в изготовлении корпусов, да и микросхем усилителей огромное количество так что глаза разбегаются какую выбрать посоветуйте насчет корпуса и микры, буду признателен
