  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Самодельные сабвуферы
vasilshk
Откуда 75 ват не дурите людей иностранными ватами
Абсолютно согласен. Паспортные 70 Ватт будут при самом хреновом звуке с предельным питанием. Реальный максимум, который можно выжать из TDA1562 - это ватт 40.
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Quote (vasilshk)
при 10000mkf на плечах максимум будит 70 ватт. Тот динамик на фото он качает отлично
alexcross
  Постов: 153   ОК
та ну... 70 Вт... не может быть! Вт 40-45, не больше!
Там возможно и будет тех 70 ватт, но это самый запредельный режим. Реально все эти УНЧ TDA дают в 2 раза слабее звук (с нормальным качеством). Проверенно лично.
xxx
  Постов:   Гость
а где-же тут саббуфер, тут только усилок!!! если это активный саб, ГДЕ ДИНАМИК???
aka
  Постов: 3090   Друзья
Друзья на счет ваттов не согласен! 70 ватт по паспорту усилитель действительно способен отдавать если заработает с предусилителем (или напрямую от магнитолы) но усь выдает свои 70 ватт только во время глубокого басса( он реально тянет ток) , но во время спокойной музыки ( на вч) даже может отдать в нагрузку( динамическая головка) ваттов 10 - 15 .
Добавлено (08.08.2011, 17:43)
А вообще 10 ватт по госту 70 годов это - 100 ватт импорта и 1000 ватт Китая!
alexcross
  Постов: 153   ОК
я только одного не пойму... как здесь прикреплен кулер к радиатору? и главное - чем??? как он держится?)
http://radioskot.ru/FOTO3/IMGP0788.jpg
aka
  Постов: 3090   Друзья
Клей момент - быстро и надежно!
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
