Самодельные сабвуферы
| | Сообщение # 71
s9018, На этот динамик нужен усилитель на 20 ват.
| | Сообщение # 72
Постов: 2114
Если глянуть на резонансную частоту, то саб из него ни какой, если посмотреть на полную добротность, то он ещё и размеров будет приличных..
| | Сообщение # 73
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, ГУБЕРНАТОР, Здравствуйте! Мне нужен Ваш совет по выбору дина для саба на 75ГДН. Нашел по обьявлению вроде как в неплохом состоянии дин 75ГДН-1-4 (и цена 200грн.) но сам продавец когда узнал, что дин нужен для саба, посоветовал поискать дин 75ГДН-3-4 так-как у этого есть дырка в керне и это лучший выриант. Я был настроен брать, а вот теперь засомневался. Подскажите как быть, брать или не брать??Добавлено (27.01.2014, 22:52) --------------------------------------------- Сергей-78, Зравствуйте! Посоветуйте пожалуйста по моему вопросу, сообщение №73 данной темы. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 74
pandrey0706, Я не спец в сабах. Никогда их не делал самостоятельно, но мне кажется что не стоит затевать это. Я видел в магазинах готовые сабы, с диаметром дифузора 25 - 40 см, цена от300 гривен ( мощность указана 200 ват), 500 гривен(мощность 500 ват) и больше 1000 гривен( мощность киловат и больше).
| | Сообщение # 75
Постов: 2114
На 75ке возможно сваять саб довольно не плохой, но это вариант прошлого, сейчас возможно купить более лучшую дин. голову. Сегодня я бы не рассматривал вариант саба на этом динамике.
| | Сообщение # 76
N-удалён
Постов: 2270
pandrey0706, Тебе уже давно говорилось что не парся с выбором между 75ГДН, бери любой из них и делай саб . Есть ли дырка в керне или нет ни какой роли в 75-ке не играет, у них разброс параметров чуть ли не сто процентов, с десяти головок можно каждому новое название присваивать Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Сегодня я бы не рассматривал вариант саба на этом динамике. Как бумкалка в багажник авто сойдет, с учетом что голова на халяву будет
| | Сообщение # 77
Постов: 2114
pandrey0706, если рассматривать саб для авто на этой голове, то можно рассматривать 3 варианта как наиболее приемлемые: 1. ящик закрытого типа 2. корпус фазоинвертор 3. банд пасс 4го порядка 6го порядка будет геморно с настройкой. Отверстие в керне лишь доп. вентиляция звуковой катушки, по параметрам они схожи (по паспорту), но разброс у них по основным параметрам чуть не 50%, во всяком случае из моих 5 экземпляров.По сему перед расчетом необходимо измерить основные параметры конкретного пациента.
В принципе можешь брать любую из них, разницы нет, опиши куда саб планируешь и в каком исполнении корпуса, что то да придумаем
| | Сообщение # 79
Постов: 2114
Не нашёл полное описание на него, интересует в первую очередь: 1.резонансная частота 2. полная добротность 3. эквивалентный объём
| | Сообщение # 80
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Технические характеристики JBL GTO-804 сабвуфер, НЧ-динамик
Вот, что нашел: Технические характеристики Тип Сабвуферный динамик 8” Максимальная мощность долговременная/пиковая 200 Вт/800 Вт Чувствительность 91 дБ Полный рабочий диапазон 30 – 400 Гц Сопротивление звуковой катушки ( AC ) 4 Ом Частота собственного резонанса Fs 29,6 Гц Эквивалентный объем Vas 16,42 л Полная добротность Qts без вставки 0,42 Максимальный ход диффузора Xmax 11,5 ммДобавлено (28.01.2014, 18:23) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, вот еще с форума инфа: "В прикладной документации производитель указал объемы: для ЗЯ 8.5л, для ФИЯ Объем 16.99л, Фазоинвертор диаметром 64мм глубиной 225мм, для Бандпасного ящика задний закрытый объем 15.29л, передний объем 14.16л, фазоинвертор в переднем объеме диаметром 77мм, глубиной 194мм." Мне бы минимальный размер коробки, просто очень мало места.
