Самодельные сабвуферы
| | Сообщение # 41
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Ну если тут можно обойтись без стабилизатора, то пожалуй такой простой вариант вполне удовлетворит. Кондеры 5 шт. 2200мк*63в (паралельно), такие имеются. СПАСИБО!!!
| | Сообщение # 42
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Решил уточнить, по такой вот схеме, дополнять ничего не надо? (на транс не смотрите, тут он совсем другой, для примера).
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Да, так, только каждый из 4-х диодов нужно шунтировать кондёром на 0,1мкф. Чтоб лучше подавить фон.
| | Сообщение # 44
Ivan4370
Постов: 90
Вот собирал первый саб на голове GBL GT5 Автомобильном.Обтянут кожзамом С переди изготовлена декоративная панелька из фанеры 10мм и подготовлена как к покраске .затем обклеена германской самоклейкой и закреплена к корпусу на несколько саморезов из нутри и проклеена жидкими гвоздями.Фазик сделан из канализационной трубы сотки Нагрет на газу и и края развальцевал затем подготовка и окраска.Корпус сделан из двух слоев дсп каждый слой 18 мм. С нутри обработан антигравием от авто ну и миллион саморезов)))) Клемник поставвил с зади но дешовый в будущем заменю посерьезней.Звук радует соседи вешаются))))
| | Сообщение # 45
apropos
Постов: 4
" Схема еще одного проверенного самодельного сабвуфера для домашнего компьютера. " Может быть, сабвуфер и проверен, а сама статья - явно не проверена. Схема приведена для однополярного питания м\с TDA, а трансформатор - для двухполярного. Рекомендация на любой подходящий трансформатор мотать 50(60?) витков не имеет смысла. Для трансформатора большей мощности может потребоваться меньшее количество, а при сохранении исходного количества схема может элементарно "вылететь" из-за повышенного напряжения. Одно дополнение: если питать схему от однополярного напряжения, не помешает намотать "вторичку" с запасом на 3-5 вольт, и поставить стабилизатор напряжения. При двухполярном питании стабилизатор обычно не ставят, но, если есть желание "выжать" побольше мощности, надо сделать то же самое. Ведь мощность используемой м\с не так велика, а запас напряжения и его стабилизация на выходе БП, позволят избежать просадок напряжения, и повысить выходную мощность . При этом должно улучшиться и качество на большой громкости.
| | Сообщение # 46
Ivan4370, Да ,руки у тебя растут явно откуда надо.Хорошие вещи и ка чественно делаеш.
| | Сообщение # 47
Ivan4370
Постов: 90
Ксюня, Спасибо!
| | Сообщение # 48
Постов: 7401
Ivan4370, суперсаб получился - от магазинного не отличить (хотя почему - магазинный похуже смотрелся бы ). А соседям поделом - ату их, ату!
По каким то чертежам, расчётам делал?
| | Сообщение # 49
Ivan4370
Постов: 90
упирался от объема от производителя примерно высчетал и сделал свою форму саба но объем не изменился просто форма корпуса поменялась . а фазик делал тоже от производителя из родной инструкции головки. Прогами не заморачивался на тот момент не умел пользоваться ими. Еще нужно сделать внутри корпуса у фазика раскрыв чуток режет низ свист иногда прослышивается . да клемничек сменить по лучше поставить. этот уж совсем плохо зажимает да и провод 3 кв уже не лезет туды.на тот момент не было путевого пришлось поставить что было под рукой А что временно то постояно.
| | Сообщение # 50
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в таком вопросе: У меня есть готовый усилочек на TDA1554Q, теперь хочу сделать сабик на 25ГД-26б. Раскачаю-ли я сабик усилком на TDA1554Q для более-менее хорошего баса, или же лучше соорудить усилок на TDA2050 ??
