Самодельные сабвуферы
| | Сообщение # 31
ADZ120
Постов: 20
первый раз вижу схему тда2050 на однополярном питании)))это целесообразно?
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Если под рукой нет двухполярного. В своё время часто так делал.
| | Сообщение # 33
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Здравствуйте! Я хочу соорудить небольшой усилок на TDA1554Q для саба на динамике 25ГД-26б. Вопрос в питании для TDA1554Q, подойдет-ли трансформатор ТС-160-3, есть в нем обмотка с питанием 13В, 6А. ???
| | Сообщение # 34
Постов: 7401
Привет. Конечно пойдёт. Только надо чтоб после выпрямления напряжение было не более 17В, иначе TDA1554 может не выдержать - у неё по паспорту предел 18В.
| | Сообщение # 35
Постов: 2114
ну прям не знаю что и сказать,гугл в помощь: Трансформатор силовой, ТС-160-3.
Трансформатор силовой, ТС-160-3, аналогичен и взаимозаменяем с трансформатором ТС-150-1. Первичная обмотка трансформатора может иметь два исполнения, это на 127 и 220 вольт, как на схеме, изображённой на рисунке, и только на 220 вольт, - это у трансформатора отсутствуют обмотки Iб и Iб' и выводы 3 и 3'. Внешний вид трансформатора ТС-160-3 изображен на рисунке , схема трансформатора изображена на рисунке , а моточные данные и электрические характеристики в таблице . --------------------------------------------- Там их две имеется в наличии.
--------------------------------------------- Там имеется обмотка 4"-6" 9,5В,6Ампер,на выходе после ёмкости получим 13,3В(расчетное) постоянки.
| | Сообщение # 36
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, ГУБЕРНАТОР, ОТЛИЧНО! СПАСИБО! Тогда вопрос в выборе варианта обмоток по ТС-160-3: 1)Использовать обмотку 13В 6А и стабилизировать напряжение через КР142ЕН12А получив питание 12В для TDA1554Q., или 2) Использовать обмотку 9,5В 6А и на выходе после ёмкости получить 13,3В ??
| | Сообщение # 37
Постов: 2114
pandrey0706,
Действующее значение переменного синусоидального тока (напряжения).
Переменный синусоидальный ток в течение периода имеет различные мгновенные значения. Возникает вопрос, как же его измерять? Для его измерения введено понятие "Действующее значение" переменного тока. Действующее значение переменного тока равно такому постоянному току, который, проходя через то же сопротивление, что и переменный ток, за то же время, выделяет такое же количество энергии. Все электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры), отградуированы для измерения действующего значения тока или напряжения. Амплитудное значение можно измерить электронно - лучевым осциллографом, так как осциллографы откалиброваны на измерение амплитудных значений. Поскольку действующее значение переменного синусоидального тока пропорционально квадратному корню из площади, то оно получается в 1,41 раза меньше его амплитудного значения. К сожалению, площадь под синусоидой I(t)/Iампл без знания интегрального исчисления не определить, придется поверить приведенным выше соотношениям. Можно посчитать, что при эффективном напряжении сети 220 В, амплитудное его напряжение составляет 310,2 В. Отсюда вытекает, что если собрать выпрямитель переменного действующего напряжения 220 вольт, то конденсаторы фильтра необходимо применять на рабочее напряжение не менее чем на 350 вольт, так как они заряжаются до амплитудного (максимального) значения переменного напряжения, а ещё лучше не менее 400 вольт, для обеспечения надёжности работы выпрямителя. Для действующего значения переменного синусоидального напряжения (тока) - справедливы формулы для расчётов сопротивлений, мощности, действующих токов и напряжений - приведённые выше в Законе Ома для постоянного тока.Добавлено (23.01.2013, 20:24) --------------------------------------------- pandrey0706, Микросхема КР142ЕН12 регулируемый трехвыводный стабилизатор положительного напряжения, позволяющий питать устройства током до 1.5А в диапазоне напряжений от 1.2В до 37В. Этого легко достичь, используя всего два внешних навесных резистора для установки необходимого выходного напряжения. Линейность нагрузочной характеристики лучше, чем в стандартных фиксированных стабилизаторах. КР142ЕН12А собран в стандартном транзисторном корпусе, позволяющем легко монтировать его на плате и теплоотводе. В дополнение к более высоким, чем у фиксированных стабилизаторов характеристикам, КР142ЕН12А имеет полную защиту от перегрузок, включающую внутрисхемное ограничение по току, защиту от перегрева и защиту выходного транзистора. Все системы защиты от перегрузок остаются полностью работоспособными даже если вход регулирования отключен. Обычно входной конденсатор не нужен, если корпус стабилизатора находится в пределах 15 см от входной фильтрирующей емкости,в противном случае он необходим. В дополнение может быть добавлен выходной конденсатор для сглаживания переходных процессов. Для достижения очень высокого значения коэффициента подавления пульсаций вход регулирования может быть зашунтирован емкостью. Добавлено (23.01.2013, 20:25) --------------------------------------------- Но заметь током до 1,5А!!! Добавлено (23.01.2013, 20:26) --------------------------------------------- pandrey0706, Цитата (pandrey0706) 2) Использовать обмотку 9,5В 6А и на выходе после ёмкости получить 13,3В ??
самый подходящий для тебя вариант.
| | Сообщение # 38
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Да, я по неопытности не знал, что в КР142ЕН12А ток будет 1,5А., это конечно не то. Тогда подскажите пожалуйста на каком лучше стабилизаторе соорудить БП без потери тока в 6А на выходе, ну и напряжение догнать до 13-15В ? (может ссылка есть на схему такого БП)
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Проще всего взять диодный мост на 10А (Д242, Д245) и конденсатор электролитический - от 10000мкф и выше.
| | Сообщение # 40
Постов: 2114
Maestro, ну думаю не везде они валяются эти Д,а вот мосты как грязи,ну это моё мнение.Добавлено (23.01.2013, 21:14) --------------------------------------------- pandrey0706,
TDA1554
Напряжение питания - 6...18 В
Максимальный потребляемый ток - 4 А
Выходная мощность (Uп =14,4 В, RL=4 Ом): КНИ=0,5% - 5 Вт КНИ=10% - 6 Вт
Ток покоя - 160 мА
К чему мудрить стабилизатор? Тебе хватит:мост+электролит(~ 10.000-22.000мкф.)
