  • Страница 1 из 5
  • 5
Советский магнитофон с USB.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Привет всем радиолюбителям! На днях в голову пришла такая мысль - поставить разьем юсб на старый советский касетный магнитофон, используя ФМ-модулятор для авто. Не хочется разбирать мафон на запчасти - качество звука отличное... Возможно ли такое?
Добавлено (08.05.2012, 19:11)
Фото добавлю позднее, ибо с телефона пишу
aka
  Постов: 3090   Друзья
Да конечно , у модулятора есть выход сигнала ( сбоку ) подключи его к входу магнитофона через кабель и все
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ака, спасибо за совет! Но вот с питанием есть проблема - подключать питание модулятора к акку не решение. Хочется запитать от трансформатора мафона. Но как я не знаю...
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
BFG5000, в магнитофоне можно запросто найти или 12 (если модулятор автомобильный) или 5 Вольт (тогда придется разбирать модулятор и подавать питалово на выход встроенной КРЕНки).
aka
  Постов: 3090   Друзья
BFG5000, внутри модулятора есть стабилизатор на 5 вольт , поскольку его схема питается не от 12 а от 5 вольт, можно его выкинуть, или разобрать магнитолу , найти там 12 вольт и запитывать модулятор , или же попросту взять зарядник от мобилы и подать на модулятор , вот и все , зарядник удобен тем, что компактен ,
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (aka)
бесспорно, но не все зарядники выдают стабильно 12 или 5 вольт. smile бывают и на 9 и на 18 и т.д.
Да и к чему все эти "городушки" ? smile в самом магнитофоне можно запросто найти необходимое стабилизированное напряжение
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
модулятор от авто 12 вольт (отец отдал). По фотке сможете определить где 12 вольт и где + и -.??
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
BFG5000, по фотке чего? модулятора или магнитофона? smile
если мафона, так лучше уж схему....!
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
мафона конечно :-) а схемы нет...
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Вот схема в архиве...
Файлы: mayak-240.zip (939.2 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
