Советский магнитофон с USB.
| | Сообщение # 21
BFG5000
Постов: 1198
Ну там где ты указал - транзистор кт816 это скорее всего усилитель. А чуть ниже транса под аллюминькой стоит КРЕНка.
| | Сообщение # 22
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (BFG5000) чуть ниже транса под аллюминькой стоит КРЕНка. BFG5000, пипец, ну ты даёшь! ну а посмотреть название на кренке? Сколько можно про одно-и тоже?
| | Сообщение # 23
ur5rnp
Постов: 1455
вот тут, а питание можно взять на плате индикатора, вечерком скину фото что и куда цеплять
| | Сообщение # 25
BFG5000
Постов: 1198
Добавлено (10.05.2012, 18:28) --------------------------------------------- -
| | Сообщение # 26
Evgeniy811
Постов: 181
BFG5000, вообще-то имелось ввиду выход с блока питания, но и отсюда тоже можно (с разъёма)
| | Сообщение # 27
BFG5000
Постов: 1198
Evgeniy811, так где + и - ? Еще проблемка появилась... к магнитофону можно подключить плеер для проверки усиления звука, а вот к какому линейному выходу(с задней панели мафона) я даже и незнаю...
| | Сообщение # 28
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (BFG5000) так где + и - ? +15 вольт берешь на разъёме где подписан "+", а минусом будет "земля" магнитофона (как на схеме пририсовал). на модуляторе плюс в центре (куда вставляется предохранитель), минус- будет боковая пластина, которая возле предохранителя ( та часть, которая вставляется в прикуриватель автомобиля).Quote (BFG5000) к какому линейному выходу там значок должен быть "вход", а магнитофон надо поставить в режим "запись". если не знаешь как обозначается вход, то давай фотку вида сзади
| | Сообщение # 29
BFG5000
Постов: 1198
Подключил модулятор. Работает нормально. В модуляторе довольно хорошо греется стабилизатор. Радиатор ставить проблематично - не за что крепить. Может на радиатор намазать термо-пасты и соединить с КРЕНкой, потом залить силиконовым герметиком??
| | Сообщение # 30
Evgeniy811
Постов: 181
BFG5000, проще тогда взять отдельную КРЕН на 5 Вольт, разместить её внутри мафона где-нибудь на радиаторе и питаться уже от неё
