  • Страница 4 из 5
  • 5
Советский магнитофон с USB.
Сообщение # 31
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Вот фото задней панели, отдельную КРЕН не использовал - родную от модулятора отпаял и установил на радиатор happy . Вход от наушников работает только в моно режиме sad
Файлы: 7119121.jpg (64.6 Kb)
Сообщение # 32
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (BFG5000)
наверное хотел сказать ВЫХОД?
в мафоне два входа: крайний левый и там где нарисован значек магнитофона. попробуй оба.
земля там крайний нижний, вход- "методом тыка" (не помню какой именно-слева или справа smile )
Сообщение # 33
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
да да выход, попробую smile
Добавлено (12.05.2012, 16:51)
Попробовал все входы, но нужного так и не нашел(( то в есть только НЧ, то есть ВЧ и СЧ. Под значком магнитофона вообще никакого звука.
Сообщение # 34
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
фото
Файлы: 4292913.jpg (66.8 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 5015   Друзья
от левого разъема по фото проследи куда что идет, убери ограничительный резистор и кондер поменяй на входе) или у головки тоже есть вход на предусилитель вот после преда и торкай) biggrin В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ АППАРАТ старый надо кондеры помменять)уверен звук станет чище и четче точно.....мне в большинстве случаев помогало
Сообщение # 36
invertor
  Постов: 591   ОК
BFG5000,
Файлы: 2686431.jpg (96.8 Kb)
Сообщение # 37
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
а по схеме от регулятора громкости можно вход сигналов сделать?
Сообщение # 38
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote
а для чего?
Сообщение # 39
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
чтоб сигнал от модулятора шел сразу на УЗЧ через регулятор громкости, а то через линейный вход басы срезаются.
Сообщение # 40
invertor
  Постов: 591   ОК
да быть такого не может! чтоб сигнал резался. Проще сделать стерео усилитель
  • Страница 4 из 5
  • 5
