Схемы Эквалайзеров и Тембрблоков
| | Сообщение # 102
Gosha1968
Постов: 201
Ну почему маломощен, я давал питания +-40вольт было 100 ватт. Автор писал в более позднем журнале. Увеличить мощность можно подняв питание. Например при +-28 можно получить кажется 30ватт на 8 ом, так я ему и дал +-40. Ничего не грелось, до сих пор у знакомого работает. На 35ас 1 - лупит серьезно. И звучание класное. Собирал в корпусе от Эстонии 010. А темброблок тот. Очень рекомендую, кто ищет проверенную схему.
| | Сообщение # 103
Gosha1968
Постов: 201
Вот если бы еще как то понять как можно такой темброблок встроить в тот же усь Акулиничева. Какие номиналы должны быть.
| | Сообщение # 104
Gosha1968
Постов: 201
Вот еще схема. Темброблок в цепи ООС.
| | Сообщение # 106
mehanik
Постов: 333
вот примерная картинка
| | Сообщение # 107
Arslan
Постов: 337
mehanik, а не проще регулятор громкости на одном резисторе сделать?
| | Сообщение # 108
mehanik
Постов: 333
Arslan, Да я хочу чтоб канлы отдельно регулировались, как хай энд эквалайзер вообщем хочу спаять, но чтоб не очень сложный, может какие нибудь микросхемы для этого есть, хотя я то знаю что есть, но все таки посоветуете может че нить...
| | Сообщение # 109
Постов: 2114
mehanik, их много,к примеру посмотри на этот стерео 5-ти полосник:
| | Сообщение # 110
Sendependa
Постов: 78
