Схемы Эквалайзеров и Тембрблоков
| | Сообщение # 111
Sendependa, регулируюся,слева низы ,справа вч
| | Сообщение # 113
Sendependa
Постов: 78
краб, Ясненько,я собрал усилок вот хочу сделать темброблок (простенький пасивный) и регулятор громкости как мне все это объединить вместе эта схема подойдет(для стерео варианта) или другая может получше есть?Что посоветуешь?
| | Сообщение # 114
mehanik
Постов: 333
Привет, не у кого не найдется печатки для TDA1524??? Нужно сделать усилитель мощный за две недели, усилитель и питание уже готово, осталось темброблок и индикатор вых. мощности...
| | Сообщение # 115
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (mehanik) Привет, не у кого не найдется печатки для TDA1524??? матушка лень уже не только на плечах , а и на голову вылезла . Гугль-> TDA1524 или "Печатная плата для TDA1524"
| | Сообщение # 116
mehanik
Постов: 333
в формате lay хрен найдешь...  Добавлено (06.10.2013, 14:43) ---------------------------------------------
ООО, ну наконец нашел среди какого то интернет-мусора
| | Сообщение # 117
mehanik
Постов: 333
чет файл не выкладывается...
| | Сообщение # 118
Постов: 2114
nickolay78, это точно, вылазит со всех щелей
| | Сообщение # 119
Постов: 2114
Схема с одного буржуйского сайта, перевод машинный: Графический эквалайзер схемы частота настройки контура. Для некоторых видов звуковых частот не является гладким. Частоты компенсируется регуляторы тембра, не может хорошо работать. Поскольку пропускная способность слишком широк. , Требующий использования электронного эквалайзера схемы с узкой полосой пропускания и разделена на полосы частот увеличен до 5 каналов или более, может быть разбита на конкретные действия, необходимые полосы частот должны быть более конкретными.
Схема эквалайзера можно настроить частоту до 5 канал 60 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 3 кГц и 12 кГц. При вводе входной сигнал на сигнал, наведенный через C1 D в положение контакта 1 VR1-VR5. Если VR для регулировки положения сигнал на контактах будет пойти туда, где второй штифт ВР переживает много этого сигнала высокочастотного фильтра - низкая каждого канала. Частота каждого канала определяется R1-R8, и С2-С9. И то сигнал будет проходить фильтра для каждого канала будут объединены связи г через C10 расширяться с Q1 и Q2. Какой СНГ модель для схемы E Foster предел расширения выходных выводов транзистора Q2 через C13 C в выходной сигнал. Сигналы, а другая часть подается обратно через R12 ввести флажки 3 VR1-VR5 и корректировки VR через этот терминал входного сигнала к фазе противоположное и отменят входной сигнал в этой точке. Это разрез. Реализация очень проста. Просто предварительно промежуточные тона с усилителем мощности. Если система используется в режиме стерео, а затем построить до другого набора.
| | Сообщение # 120
Постов: 2114
Вторая схема:
Эта схема 5 каналов 2 октавы графический эквалайзер, легко сделать эквалайзер, , поскольку, используя IC LA3600 (простой в использовании) Для вас, кто интересуется звуки музыки сторона может никто странная схема Графический эквалайзер, но, в которые вы новичок, то будет строить эту схему некоторые группы попадает в беду средней сложности, сегодня я [волосы] просит посоветовать 5 каналов Графическая схема эквалайзера, поскольку он использует интегральные схемы LA3600. Будьте стойки оборудования с удобством, что использование IC LA3600 только один только. В результате может украсить звук музыки имеет все полностью раздел звуковой частоты уже. Вас, кто любит новичков, так и экономии может не пропустить группы этой цепи. Вырезать на частоте 50 Гц, 200 Гц, 800 Гц, 3,2 кГц и 10 кГц. Напряжение питания может быть что угодно от +12 В.
