TDA2616 и печатная плата
| | Сообщение # 41
Постов: 7401
Не имеет значение какая микросхема, они почти все требуют на входе регуляторы. Это сопротивление часто создаёт нормальный режим работы микросхемы, без которого возможны глюки. Резисторы переменные сдвоенные, на 5-50 ком.
| | Сообщение # 42
ma_maks
Постов: 42
стало только гудеть
| | Сообщение # 43
Sanseyis
Постов: 35
Что то мне подсказывает что Вы с питанием напутали, ну или сжечь успели. Выходные кондеры проверяли?
| | Сообщение # 44
ma_maks
Постов: 42
да  Добавлено (09.12.2014, 17:20) --------------------------------------------- звук есть без резистора
| | Сообщение # 45
Постов: 1693
Sanseyis, да это понятно что навесной,просто не так выразился,открути с радиатора,сдёрни кембрики,у него под ними детали спрятаны,и дай фото,Цитата ma_maks (  ) а хотя там на 4 6 резисторы и кондери стоят 22 нанофорада и на 8 ом чего он там напрятал?А как проверить?Добавлено (09.12.2014, 17:44) --------------------------------------------- И откуда подаёшь сигнал на входы?
| | Сообщение # 46
Постов: 7401
Какой ток потребления при молчании? Третий раз спрашиваю...
| | Сообщение # 47
Постов: 1693
Maestro, сообщение 33,1,2 Ампера,но не написал,то ли в режиме молчания,что очень много,то ли в режиме полного звука,что я считаю приемлемо для этой микры.Вот и гадаем,а кофе то не пили и гущи нет
| | Сообщение # 48
ma_maks
Постов: 42
у меня мультиметр в хлам глючный у друга замерюДобавлено (09.12.2014, 18:34) --------------------------------------------- с телефона Добавлено (09.12.2014, 18:34) --------------------------------------------- завтро у другана замерю
| | Сообщение # 49
Витинари
Постов: 1503
cccr, я сейчас попытался прощупать Тонкие Материи и принять Знание Сфер, но заметил только, что на топикстартере три кармических проклятия, воздействие черного мага и насланная злой учительницей двойка по орфографии и пунктуации. А про усилитель ничего не видно. Наверное, сущность в форме гномика мешает А если серьезно, то соглашусь с Sanseyis. Подозреваю, что ТДА уже спалена. Возможно, еще на этапе пайки.
ma_maks, паяльник какой? Не 60-100 Вт., надеюсь?
