  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
TDA2616 и печатная плата
Сообщение # 61
дан4731
  Постов: 7   ОК
Ребята, я не могу разобраться в схеме подключения этой микросхемы. Схема подключения при двуполярном питании в DATA SHEET http://radioskot.ru/_fr/42/TDA2616Q.pdf показана на 4-ом рисунке? Подскажите пожалуйста
Сообщение # 62
  Постов: 2255   Друзья
Да .
Файлы: 7257780.png (44.8 Kb)
Сообщение # 63
дан4731
  Постов: 7   ОК
Спасибо. А что со второй ножкой делать?
Сообщение # 64
  Постов: 2255   Друзья
Ничего. Она служит для выключения звука , mute функция.
Сообщение # 65
дан4731
  Постов: 7   ОК
nickolay130978, На схеме нет регуляторов громкости. Какого наминала ставить резисторы,не подскажете? И для чего на выходе параллельно нагрузки стоит цепочка из конденсатора и резистора на 8 ом?
Сообщение # 66
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Резистор нужен сдвоенный 20-50 кОм. Эти цепочки стоят против возбуда усилителя, еще их цепью Цобеля называют (хотя о названии споров много).
Сообщение # 67
дан4731
  Постов: 7   ОК
Я вот еще что уточнить хотел. Не могу понять, какой максимальный ток потребляет микросхема? Не подскажете?
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
