TDA2616 и печатная плата
Сообщение # 21
При подключении в первый раз всяких усилителей на микросхемах, надо брать слабый адаптер, в котором не большой ток (до 500 мА). Если он мощнее - то подавать напряжение через резистор на 10-40 Ом. В смысле плюс через резистор. И сразу мерять ток. Он при отсутствии сигнала на входе должен быть 50-100 мА. Если больше- проблемы с микросхемой или монтажом.
Сообщение # 22
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, он скорей всего спалил микруху
Сообщение # 23
ma_maks
  Постов: 42   ОК
микра как бы робит но нет звука есть только не большие шумы но на песню не похожа
Сообщение # 24
Какой ток при молчании? И фото нормальное всей системы покажи.
Сообщение # 25
ma_maks
  Постов: 42   ОК
у бп 12 вольт в молчании 11,7
Добавлено (02.12.2014, 20:28)
скорей вего нет потомучто шумы есть а звука нет
Сообщение # 26
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ma_maks, какой ток потребления и фотки собранного устройства
Сообщение # 27
ma_maks
  Постов: 42   ОК
люди плиз скинте нормальную печатку не для 2616q
Добавлено (06.12.2014, 14:49)
а может ли влиять омы на динамиках
Сообщение # 28
А для какой?
Сопротивление динамика влиять не должно.
Сообщение # 29
ma_maks
  Постов: 42   ОК
потомучто у меня не q
Добавлено (06.12.2014, 16:30)
лиж бы микру не спалить то она почти не греестя и при включенитии не болишие искожения а дальше звука нет и при вылючение такиеже помехи
Сообщение # 30
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ma_maks, Ток потребления скажи какой раз тебя просят
