  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
TDA2616 и печатная плата
Сообщение # 51
ma_maks
  Постов: 42   ОК
она робит но тихо
Сообщение # 52
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ma_maks, проверь контакт проводов от входа к микросхеме. Какой-нибудь мог внутри переломиться и болтается теперь на одной жиле.
Сообщение # 53
ma_maks
  Постов: 42   ОК
было дело в питании
Добавлено (10.12.2014, 16:49)
у друга проверил зае короче хорошо
Сообщение # 54
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
ma_maks, ну молодец собирай в корпус теперь
Сообщение # 55
ma_maks
  Постов: 42   ОК
соберу фото скину
Добавлено (17.12.2014, 13:52)
запитал от комповского бп слышны не большие искожения и ничего больше
Сообщение # 56
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ma_maks, ты там спрашивал, можно ли питать от импульсника. Я так скажу: не рекомендуется, т.к. очень сильные наводки будут. Но есть одно "но" - все очень сильно зависит от того, как ты организуешь питание. Я для своего усилителя специально брал импульсный БП (на деле зарядку от ноутбука) с длинным проводом, чтобы сам БП подальше от усилителя лежал, и запитывал усилок через дополнительный стабилизатор, чтоб можно было напряжение регулировать. Помех и фона в итоге не услышал.
Сообщение # 57
KakODu
  Постов: 153   Друзья
макс у меня есть разные трансформаторы. тебе нужен какой нибудь ?
Сообщение # 58
ma_maks
  Постов: 42   ОК
KakODu, давай на два ампера
Сообщение # 59
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
ma_maks, мощность-то требуемую рассчитал? У БП она должна быть хотя бы вдвое больше выходной мощности усилителя. У 2616 это 2x12 Вт. - итого будет около 24 Вт. Ты выше писал, что подаешь на ТДАшку 12 в. Если БП будет на 2 А., то: 12 в. * 2 А. = 24 Вт. Впритык получается. Лучше хотя бы на 3 ампера делать.
Сообщение # 60
ma_maks
  Постов: 42   ОК
ну ладно
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
