Усилитель из tda7384
Сообщение # 81
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
mehanik, это уже по твоему усмотрению. корпус можешь от старой аппаратуры взять или сам сделай
Сообщение # 82
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dark_lex, TDA 7384 на 12v, но каналы объединить в один - нельзя. причину назвал выше. Tda 1562 по паспорту выдает max 70W при THD(искажения)=10%.
На счет фильтра НЧ загляни сюда
Файлы: TDA1562.pdf (131.8 Kb)
Сообщение # 83
dark_lex
  Постов: 13   ОК
накладка получается с TDA 1562 у нас её тяжело достать.
Фильтр ставится после или до платы усилителя
Сообщение # 84
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
dark_lex, до
Сообщение # 85
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dark_lex, А тебе какую мощность вообще нужно?
Сообщение # 86
dark_lex
  Постов: 13   ОК
Вот прочёл статью http://radioskot.ru/publ/usilitel_dlja_avto/1-1-0-192 вроде все детали достать реально
но скажем если купить готовый преобразователь напряжения
и объясните по блочно что с чем соединяется тоесть магнитола, первичный усилитель, фильтр нч, преобразователь, усилитель саба, квадрофонический усилок, саб, колонки
Сообщение # 87
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dark_lex, На счет купить преобразователь ничего не могу сказать. так просто они не продаются для авто. Они сразу встроены в авто усилители.
Звук нужно будет снимать с предусилителя магнитолы. Что за первичный усилитель? там идет усилитель для саба и для колонок - они ничем не связаны. в общем подаем сигнал с магнитолы на усилитель для колонок и на фильтр нч, фильтр нч соединяется с усилком для саба. ну а с питанием думаю все понятно. питается все разными напряжениями. микросхему можно от бортовой сети авто запитать, а усилитель для саба через преобразователь
Сообщение # 88
dark_lex
  Постов: 13   ОК
я ж писал чтоб от низов закладывало уши
просто дома стоят S90 вроде 50вт а на китайском 5.1 написано 300вт так по громкости и частоте низов и рядом не стоят с совковой техникой. Поэтому судить о мощности я не могу
Сообщение # 89
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dark_lex, в таком случае обращайся к АКА и собирай ланзара) но если нет опыта тяжко будет. но ничего, научим)
чтобы узнать реальную мощность у китайских колонок - просто зачеркни последнюю цифру мощности, вот и будет тебе мощность)
Сообщение # 90
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dark_lex, Да, такая схема. Картинку лучше на сайт залей. Ссылки не приветствуются.
