Усилитель из tda7384
| | Сообщение # 11
ZhekaN96
Постов: 549
borisov1306, такой пойдет. он игольчатый, а у них больше площадь. только место крепления отчисти от краски. Ну и про термопасту не забывай:)Добавлено (13.03.2012, 22:30) --------------------------------------------- Если будет сильно греться, то добавь активное охлаждение
| | Сообщение # 12
borisov1306
Постов: 18
что смогу сделаю. вот у меня есть БП китайская, которая изменяется в пределах от 3 до 12 В 400мА и есть трансформатор на 18 В. БП китайская подойдет или нет, или из ТР собрать другой БПсобрать? питание усилка в каких пределах?
| | Сообщение # 13
ZhekaN96
Постов: 549
питание а пределах 8-18v. 400ma мало. нужно Ампера 3, не меньше. Что за транс? характеристики на него кроме напряжения есть?
| | Сообщение # 14
borisov1306
Постов: 18
Трансформатор питания 4.700.021 превичная омотка проводом ПЭВ-1 0,18 1588 витков, вторичная состоит из 5 выводов проводом ПЭВ-1 0,355 , 1-2 100 витков, 2-3 42 витка, 4-5 78 витков .
| | Сообщение # 15
ZhekaN96
Постов: 549
borisov1306, Ты конечно извини, но не буду же я высчитывать напряжения и ток
| | Сообщение # 16
borisov1306
Постов: 18
понятноДобавлено (14.03.2012, 12:04) --------------------------------------------- Ток как снимают с этого трасформатора?
| | Сообщение # 17
ZhekaN96
Постов: 549
Подключаешь нагрузку, например лампу накаливания, последовательно нагрузке подключаешь амперметр
| | Сообщение # 18
borisov1306
Постов: 18
не могу снять ток с трансформатора, глюканутый мультиметр, напряжение только снять смог - где 100 витков получился 18.6В ;42 витка 5.3В , между крайними выводами где 100 и 42 витка получилось 12.9В, а где 78 витков 10В.
| | Сообщение # 19
ZhekaN96
Постов: 549
Нарисуй как ты мерил. Кстати ты без диодного моста что ли мерил? мультиметр умеет мерить переменный ток?Добавлено (14.03.2012, 17:38) --------------------------------------------- И фото транса если можно
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
ZhekaN96, Какой у тебя век ? конечно мультик мерит переменной ток только с частотой 50 - 60 герц ( по крайней мере мой )
